Põrand kragiseb saepuruplaadi peal
põrandad, põrandatööd
ytpom
Lugemata postitus Postitas ytpom »
:) Tere!
Prooblem seisneb selles et põrand krigiseb juba tükk aega 2 korrulises puumaja millel hetkel laminaat peal aga seal kunagi oli pööning olnud ja ise kahtlustame talavahed on liiga suured või valesti paigaldatud.Ise veel kruve üle kruttima pole proovinud aga need kinnitatud kipsikruvidega
Talavahe on kindlasti 60cm ja kipsplaadi paksus 26mm :D
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Põrand kragiseb saepuruplaadi peal
Ahah, tore teada (Y) .
ytpom
Ei taha mingit jura kuulda aga probleem on tõsine! Kui keegi pakub välja mille asi võib olla
Kui talavahe on 60cm, kips on 26mm ja kunagi kuskil pööning ka oli siis suht raske juhus.
Kõige odavam ja lihtsam lahendus https://apteek.apotheka.ee/product/3397 ... d-ultra-n5
Proovisin algset postitust ka mitu korda läbi g Translate lasta aga mingit arusaadavamat teksti sealt kahjuks saada ei õnnestanud.
teadmameeskond
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Ega meie ka lihtsalt võtsime teadmiseks, et põõningul käimist tuleks minimaliseerida või vältida kragisemise tõttu.
See oli lihtsalt selline informatiivne postitus oma maja elanikele vms.
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
ytpom kirjutas::) Tere!
Kuna tsiteeritud postituses on olemas kõik algandmed ülesande lahendamiseks, siis siit küsimus suurele ringile- kui vanaks sai eelmisel aastal minu potentsiaalne ämm? :scratch:
Ja veel üks teemaväline küsimus- mida teeb krigin saepuruplaadile? :scratch:
ympom
Lugemata postitus Postitas ympom »
Kas siis pole mingisugust lahendust? Pinda on üsna palju. kõikides tubades kriuksub ja kragiseb.Naljavendi ei oota
Saan informatsiooni juurde anda kui vaja aga praegu konkreetselt ei tea mida öelda
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
ympom kirjutas: 18 Veebr 2017, 21:29 Kas siis pole mingisugust lahendust? Pinda on üsna palju. kõikides tubades kriuksub ja kragiseb.Naljavendi ei oota
Kus sa tead, et kipsi on 26mm ja et miski on kipsikruvidega kinnitatud? kipsplaat peabki nendega kinnitatud olema. Kui väga häirivad kriginad on siis tuleb kuskilt põrand lahti võtta ja vaadata, mis seal all on, mis krigiseb.
Kirjelda probleemi kõigepealt. Arusaadavalt.
Võin oletada, et talade peale on pandud saepuruplaat mille peale paigaldatud laminaat. Üldiselt 60cm talade vahe tundub suur. Kui paks on saepuruplaat? Vajub läbi? Halvasti kinnitatud?
Krigiseda saab midagi mis liigub/hõõrdub millegi vastu. Kas saepuruplaadid üksteise vastu vms. Lihtsat lahendust ilmselt pole kui pind suur ja igalpool sama teema.
ytpom
Tere! Mõõtsin ja oli 26mm sest radikatorud olid toodud ja oli ruutukujuline tükk välja lõigatud ja seal sai mõõta paksuse.Vaatasin et kruve oleks nagu väga vähe seal.See plaat on seal 1200mm lai ja mingi x pikk .Vaatasin ühte plaati ja no mingi osa oli sellest sein katnud aga oli 6 kruvi ainult plaadi külge lastud.Põrand sai selleoärast üles võetud et vana laminaat maha ja uuem peale ja siis mõtlesin et võibolla oleks võimalik see kragisemine ka ära likvideerida.Muidugi alusvaip oli all.Kui laminaadi peal sai seal kõnnitud siis krigises iga koha peal aga kui palja plaadi peal kõndida siis ainult teatud kohtades kriuksub kus kruve väga vähe.Ju siis see laminaat jaotas raskuse ära ja siis kriuksuski igal pool.Praegu veel pole uut laminaati pannud ja ootan vastusi ja lahendusi :)
A.S.
Aga muretsedki endale akutrelli, kärutäie kruvisid, võtad paar vaba päeva ja muudkui aga lased neid kruvisid sinna sisse.
A.S. kirjutas: 19 Veebr 2017, 13:36 Aga muretsedki endale akutrelli, kärutäie kruvisid, võtad paar vaba päeva ja muudkui aga lased neid kruvisid sinna sisse.
esmalt lase kruvid ikka välja ja 60 sammuga talade vahele pane üks tala juurde , laagi peale parketimati riba, plaadid peale, plaatidele 3mm vuugivahe (kui ei ole soonega plaadid) ja siis vastavalt plaadi tüübile õige arvu kruvidega kinni.
ympom
Tervist
Probleem on sellest et põrand on ennnem valmis plaaditud kui vaheseinad ja siis vaheseinad jäävad plaatide peale ja praegu sihin ühte tuba "kriuksu" vabaks teha ja nii tuba haaval aga plaadid on siis kas 2,7 või 3 m pikad ja peaks kaks tuba korraga lahti võtma+plaadi väiksemaks lõikama vaheseina juurest aga sellisel aastaajal ei saa seda kindlasti kui siis suvel
ytpom kirjutas: 19 Veebr 2017, 13:30 Tere! Mõõtsin ja oli 26mm sest radikatorud olid toodud ja oli ruutukujuline tükk välja lõigatud ja seal sai mõõta paksuse.Vaatasin et kruve oleks nagu väga vähe seal.See plaat on seal 1200mm lai ja mingi x pikk .Vaatasin ühte plaati ja no mingi osa oli sellest sein katnud aga oli 6 kruvi ainult plaadi külge lastud.Põrand sai selleoärast üles võetud et vana laminaat maha ja uuem peale ja siis mõtlesin et võibolla oleks võimalik see kragisemine ka ära likvideerida.Muidugi alusvaip oli all.Kui laminaadi peal sai seal kõnnitud siis krigises iga koha peal aga kui palja plaadi peal kõndida siis ainult teatud kohtades kriuksub kus kruve väga vähe.Ju siis see laminaat jaotas raskuse ära ja siis kriuksuski igal pool.Praegu veel pole uut laminaati pannud ja ootan vastusi ja lahendusi :)
Misasi see 26mm seal laminaadi all on? Pealkirjas nagu saepuru plaat(25mm ilmselt), kuski oli mingi kips 26mm...
Nagu juba öeldud siis 60 cm arvstavasti liiga suur vahe. Nii et kõik üles või kõrvatropid 5€ eest.
See ka juba öeldud, et ilma punnita plaadile vahed sisse ja korralikult kinni.
Ühesõbaga tehtud mingi jama ja ümbertegemine hullem kui kohe korralikult tehes.
ytpom
Arusaadav
ytpom kirjutas: 20 Veebr 2017, 19:54Arusaadav
Vaevalt, sest muidu oleksid kirjutanud, mis siul seal põrandal ikkagi on, kas kips või saepuruplaat?
ympom
Vabandan väga aga tegu on siiski 26mm saepuru plaaďiga mitt
e kipsiga.ma ei tea mis ma sogasin igastahes
nii et siis 60cm on liiga suur talavahe?
ympom kirjutas: 23 Veebr 2017, 00:21 nii et siis 60cm on liiga suur talavahe?
plaadiga katmiseks on 60cm liiga suur vahe , sellise paksusega plaadile oleks vaja max 40cm , krigiseb ka ilmselt selle pärast , et plaatide vahele ei ole jäetud paisumisruumi , vähe kinnitusvahendeid jne
