Tere.Nimelt mure tuulutuse osas ja küsimusi oleks mitu.
1.Kas nn.tuulutused on eraldi müügil,mis nime all(ei osanud otsida).
2.Kas tuulituse võib panna ka majja või korterisse sisse,kui jah,siis kas haisu ei hakka ajama sisse.
3.Kas sellel on kindel koht kuhu paigaldada.
Tänud vastajaile.
Tuulutus.
tehhsann
Re: Tuulutus.
Lugemata postitus Postitas tehhsann »
Ehitusfoorumi otsing, pipelife juhendid, internet...
on täis vastuseid.
SOojenduseks:
Kanalisatsioonisüsteemi normaalse töö tagamiseks
tuleb ette näha süsteemi õhustus. Õhustustoru on
kanalisatsioonipüstiku pikendus, mis tuleb viia läbi
katusekatte. Õhustustorul on täita mitu ülesannet:
- kui püstikus ei liigu vedelikke, väljub sealtkaudu
välisvõrkude reostunud õhk, mis ventileerib süsteemi,
- vedelike liikumisel püstikus saabub tänu vedeliku
ejektsioonivõimele (omadusele õhku enda järel kaasa
imeda) väljatõmbeosa kaudu püstikusse
atmosfääriõhk, mis aitab tagada hüdrolukkude
tasakaalu.
Õhustustoru minimaalseks läbimõõduks on DN70, juhul
kui normäravoolude summa on väiksem kui 5 l/s ja
DN 100, kui see on suurem kui 5 l/s.
Kui mingil põhjusel (katuseterrassid, läheduses olevad
aknad vm) ei ole võimalik tuulutuspüstikut katusekonstruktsioonist
välja viia, siis tuleb kasutada vaakumklappe.
on täis vastuseid.
SOojenduseks:
tasakaalu.
