Sooviksin teada, kui palju võiks maksma minna elektrijuhtmete vedamine st kinnitamine ja hilisemas faasis (pärast krohvimist) nende ühendamine ühte tuppa. Vanad juhtmed on siis lahti ühendatud ning plaanis on need uutega asendada ja eelnevat plaani muuta. Ühte seina tuleksid 4 suuremat seinalampi ja 2 pistikut, teise seina 2 seinalampi ja vähemalt 4 pistikut. Laelambi juhe jääks see, mis on. Samuti oskate ehk soovitada, millist kaablit sellisel juhul kasutada: olemas on üks 3*1,5 ja üks 3*2,5 - kas see on piisav või peaks kogu seina ulatuses 2,5 kasutama? Millega peaksin veel arvestama?
Elektrijuhtmete vedu
Re: Elektrijuhtmete vedu
hinnapakkumise küsimisel tuleb arvestada eelkõige piisavate algandmetega:elenap61 kirjutas:Millega peaksin veel arvestama?
* asukoht
* joonis ruumidest kus on näidatud ruumide mõõdud, selle järgi saab arvestada vajaminevaid materjali koguseid
* elektri puhul ilmselt ka kilbi ja tarbijate asukohad
* ennem pakkumist kiputakse ka objekti ennem üle vaatama
alustades õigest otsast saad hinna kiiremini teada. pole vahet kas keegi teeb seda ametlikult või haltuura korras, algandmed jäävad samaks. Elektrit sa ei saa pangega osta samuti ei ütle kellelegi midagi "üks juhe on olemas" , juhtmel on pikkus ja muud parameetrid.
edu
Lugemata postitus Postitas elenap61 »
Tänan vastuse ja hea soovi eest, külaline! Tõepoolest mõistan, et kõige täpsema hinna saab objekti oma silmaga üle vaadates, kuid siia foorumisse pöördusin siis eelkõige ligikaudse hinnavahemiku teadasaamiseks, enne kui kedagi kohale kutsuma hakkan. Joonised, kuidas asi välja peaks nägema, on olemas, kuid kahjuks ei leidnud kohta või ei osanud seda siia kuidagi üles laadida, mistõttu proovisin võimalikult täpselt kirja panna, mille jaoks neid juhtmeid vaja on.
Aga täpsustada oskan kohe seda, et korter asub (Põhja-)Tallinnas, toa suuruseks on ca 18 m2 ning seinapinda ca 45-47 m2. Juhtmed, mis on olemas, on mõlemad 25m, arvestasin siis nii, et 25m 3*1,5mm läheb seina, kuhu lähevad 4 lampi ja 25m 3*2,5mm läheb sinna seina, kus lähevad 2 lampi ja pistikud. Harukarp, asub samas toas kolmandas seinas, kaugus sellest sõltub ka sellest, kas vedada alt või ülevalt.
Eks see segane jutt sai, aga kui keegi oskab pakkuda võimalikku hinnavahemikku, oleks palju abiks. Lisaks võin huvilistele saata joonise.
ghh
Lugemata postitus Postitas ghh »
Tere! Oleks mõningaid küsimusi, et mis materjalist on seinad (kyproc,tellis,puit või betoon,) ? Ja ka oleks võimalik saata plaani mu emailile jyri8754@gmail.com,gsm.58934766
