Vuntamendi parandus???
Selline mure et on nõmmel maja umbes 70-nendatest ja keldri seinad maja all hallitavad ja kui augu puurid seina siis see mis seal puuri alt valja tuleb ei ole mitte tolm vaid mingi niiske plöga mis peaks tegema kuidas ja mida palun vast jaksab keegi seletada......Ette tänades ! ! !
						- restauraator
Puurides tekib selline olukord siis, kui puuritav materjal märg. Kas Nõmme ei hõlma ka turbaseid rabaalasi? Liivapinnasel annab ikka sellist olukorda, ka otse katuse räästast  mahatilkuval majal, ette kujutada. Kõrge pinnasvesi siis või puudub keldri tuulutus/ventilatsioon üldse.
						Iga ehitus on norm iseendale.
						Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kas ei ole vundamendi ligiduses mõnd vana kogumiskaevu kuhu juhitakse kanalisatsiooni vett?Näiteks vana kuivkäimla kast?kui saladus ei ole siis kuhu kanti Nõmmel see maja jääb?
						Lugemata postitus Postitas Haamer »
Siin pole muud  kui kaeva vundament lahti, tee korralik hüdro ja paigalda drenaaz. kui pole võimalik siis sadevesi juhi kindlasti ära.Kindlasti soojusta vundament ja sodi mis vundamendi ümber oli ära küll tagasi pane, vaid ikka killustik.
						Sirge käega sihitud suunas.
Ma olen isegi mõtelnud et uuesti lahti kaevata ja uus isolatsioon teha aga kas on siin mingi tarkuse tere et kui kaeval lahti siis suvel lasen tal lahtiselt seista u. kuu aega ja keldri sisse samal ajal mingid puhurid et vundamet ära kuivab ja siis teen uue isolatsiooni ymber???
Ja kas see probleem on nii suur et vajab väga kiiret parandust???
						Lugemata postitus Postitas Kaar »
Tekib küsimus hoopis ventilatsiooni kohta.Kui kelder on kinnine ja tuuletõmmet ei teki  võib olla viga lihtsalt ülemäärases niiskuses,mis ei pääse välja.Igatahes on see küllalt ohtlik probleem-halvimal juhul võib tegemist tulla majavammiga.Kindlast tuleks vaadata,et kelder oleks tuulutatav,lihtsalt ukse lahtihoidmisest ei piisa,õhkpeab liikuma,seega peaks olema lahti nii aken kui uks.
nu terve suve olid ümber maja keldri aknad lahti aga ikka sama jama  et siis ikka on kõige õigem kevad ära oodata ning vundament lahti kaevata ja ära soojustada ning isolatsioon panna??? Kas keegi oskab ytelda kuidas seda oleks kõige õigem teha PALUN!!!
  et siis ikka on kõige õigem kevad ära oodata ning vundament lahti kaevata ja ära soojustada ning isolatsioon panna??? Kas keegi oskab ytelda kuidas seda oleks kõige õigem teha PALUN!!!Lugemata postitus Postitas Kaar »
Oleks veel üks täpsustav küsimus-kuhu jookseb vihmavesi?On see majast eemale juhitud?
