Täpsemalt oleks vaja üleminekut 1 3/4sk - 1sk.
Ma ei ole päris kindel kas sellist üldse olemas on aga ehk keegi teab?
Teema siis selles, et oleks vaja wc pott ühendada seinapealse loputuskastiga. Loputuskast on Wabariigi aegne , ja sealt väljub toruots vindiga 44mm (see peaks siis olema 1 3/4). Vana toru on ära mädanenud. Originaalis oli vanal tollisel torul ülaservas paari millimeetrine rant ja selle sai vastava 1 3/4 mutriga siis kasti külge kinni keerata.
Kuna ei kujuta ette kuidas saaks uuele torule sellise võru külge siis mõtlesin asja muhvi ehk üleminekuga lahendada aga ei leia kusagilt 1 3/4 torumaterjale.
Ette tänades,
Martin
Kust saab 1 3/4 mõõduga toruliitmikku?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kust saab 1 3/4 mõõduga toruliitmikku?
Kust tuli selline mõte, et 1 3/4 tolli torukeere on 44mm ?Torukeermega on selline asi, et torukeere on kokkuleppeliselt toru sisemõõdu järgi tollides. Ehk siis tolline toru on seest 1 toll, mitte väljast. 1 1/4 tolli torukeere on väljast ca 42mm. Proovi seda. Kui ei istu siis järgmine variant on treial.
intensiivne
1 3/4 olen kohanud ainult ameerika muttritel ,mida kasutatakse jootmisel. 1 1/4 on 32-ne toru ,keerde diameeter 41,9 toru diameeter 42,3 ning 1 1/2 tolline on 40-ne toru keerme diameeter 47,8mm ,toru diameeter 48mm
fgh
Enamasti on need asjad ikka tolli mõõduga olnud. Kui feb ei leia sellist juppi, siis variant hals trading või hydrosand saab kindlasti hakkama. Hydroscandi lahendus võib muidugi kaunis robustne olla.
Lase termokahaneva rüüsiga kokku, kui mingi imelik isend on või treial ketrab valmis.Aiavoolikute plastvudinates võib ka leida selliseid asju, mis jõuga sobivad. Survet seal nagunii pole. Küsimus pigem, kui esteetiline see asi välja peaks nägema.
