Veepump-hüdrofoor ei tööta
Veepump-hüdrofoor otsustas üks-kaks töötamise lõpetada. Kui läksin asja kontrollima, siis manomeetri seier oli 6 ehk maksimaalse peal, elektrivõrgust välja lülitades langes seier 0. Oletan, et manomeetris viga ei ole?
Kas viga võib olla taas relees või võib viga olla nt pumbas? Relee sai vahetatud 2 kuu tagasi.
Re: Veepump-hüdrofoor ei tööta
Lisan veel, et vett releele peale ei ole tilkunud (nagu viimati juhtus kui küttekaabli kinnituse kohast lekkis natuke). Rõhk on tavaliselt olnud seal 2-3 vahel, max 3-ni tõuseb. Veepump on maja seina külge ehitatud kapis milles soojendus.
A.S.
Kuidas saab viga pumbas olla, rõhurelee on ju see, mis peab pumba välja lülitama. Ja kui lülitab, ei saa pump isegi mitte parema tahtmise korral nii suurt survet tekitada.
Kas siis on rõhurelee juba katki või on selle peenikene ava ummistunud, kasvõi näiteks vesi seal sees on külmunud. Jahah, tean-tean, soojendus on kapis...
A.S.
Külaline kirjutas:elektrivõrgust välja lülitades langes seier 0.
Samal ajal rõhurelee klõpsu ka ikka tegi, oleks ju justkui pidanud.
kapis on olnud nüüd soojendus mõnda aega ning igast suunast. Midagi jääs ei tohiks olla.
Korraks ühendasin pumba vooluvõrku,pump häält ei teinud, kuid manomeeter tõusis 5 peale ning nüüd püsib seal kuigi miskit enam vooluvõrgus ei ole.
A.S.
Pump on sügaval kaevus, et häält ei tee?
Aga kui külmunud pole, siis on kallim viga, vaja surverelee vahetada.
Pump on kogu kupatusega kapis.
uus relee on olemas, tundub, et neid kulub nagu putru....
Ehk kui relee on läbi, siis manomeeter hüplebki nõnda omasoodu?
A.S.
Pump on kohe sealsamas kapis, häält ei tee ehk ei tööta, aga veerurve tõuseb?
Ja manomeeter ei hüple, töökorras manomeeter näitab vee survet, äkki siis surve muutub? Aga kui pump ei tööta, kuidas siis surve muutuda saab? Ning hästi kiiresti muutub surve siis kui hüdrofooril on õhupadi kadunud.
Aga relee ei pruugi katki olla, nagu mainisin, võib ka lihtsalt düüs ummistunud olla. Keerad maha, tagapool näed peenikest auku, seda saab traadiga läbi torkida. Kuigi võib tõesti ka relee ajam kulunud olla, selle lühikese aja peale hästi muidugi ei usu. Või siis on lihtsalt kontaktid kokku kleepunud/põlenud, see on juba hästi natukene tõenäolisem. Keerad küljest, vaatad, mõtled, vaatad uuesti, jälle mõtled...
Kapist maija minev toru on külmunud kui kapis rõhk on aga toast vett ei tule.
A.S.
Eeldab vist seda, et hüdrofoor on samuti toas, mitte pumba juures/küljes. Aga surve 6bar peale tõusta vast ikkagi ei tohiks? Kuigi releel iseenesest on suur inerts küll jah, seega teoreetiliselt muidugi võimalik, pumba juures oleval hüdrofooril peaks õhupadi sellisel juhul täielikult kadunud olema.
Külaline kirjutas:Lisan veel, et vett releele peale ei ole tilkunud (nagu viimati juhtus kui küttekaabli kinnituse kohast lekkis natuke). Rõhk on tavaliselt olnud seal 2-3 vahel, max 3-ni tõuseb. Veepump on maja seina külge ehitatud kapis milles soojendus.
Kui see pump ja relee oleks soojas ruumis siis poleks soojendust ju vist vaja?
A.S. kirjutas:Eeldab vist seda, et hüdrofoor on samuti toas, mitte pumba juures/küljes. Aga surve 6bar peale tõusta vast ikkagi ei tohiks? Kuigi releel iseenesest on suur inerts küll jah, seega teoreetiliselt muidugi võimalik, pumba juures oleval hüdrofooril peaks õhupadi sellisel juhul täielikult kadunud olema.
Külaline kirjutas:kapis on olnud nüüd soojendus mõnda aega ning igast suunast. Midagi jääs ei tohiks olla.
Hakkab meenutama juttu, kus pump, mille maksimaalne rõhk vastu kinnist ventiili ei ületa 5 bar, pidavat süsteemi pumpama 6 ja enam bar. Kuidas see 1 faasilise otselülitusega pumba korral võimalik on, ei tea. Aga no kui süsteemi rõhk tõuseb ise enesest (loe: pump häält ei tee, aga rõhk tõuseb), on kõik võimalik :thumbsup:
Külaline kirjutas:
Vesijahutusega pump on kinnikülmunud.
Mootori veesärgis hakkab (kinnikülmunud pumpa sisselülitades) soojenev vesi paisuma. Surve tõuseb.
toomas
On tänatud: 35 korda
Mis seal siis täpselt on? Kas pump+hüdrofoor või veeautomaat?
Külaline kirjutas:
Selgituseks, et selliste ilmadega on sooja saamiseks vaja soojendust? ükskõik kus ja millises hoones olla.Või?
Pump-hüdrofoor / veeautomaat on väljaspool maja omaette kapis, kuna hetkel elamine-olemine toimub nö külalistemajas, sest maja ehitamine käib ning siin on pinda lihtsalt nii vähe.
Ma ju ei tuleks siia oma küsimustega kui mul oleks roppumoodi kogemust ehitusest, ma ei tuleks siia kui ma tunneksin pumba-hüdrofoori hingeelu ning kui mul oleks piisavalt pinda, et kogu see kupatus tuppa tuua jnejne. Loogiline ju?
Aga...
Masina sain tööle, rõhk püsib üleval, kuid vett ikka ei tule (poja sõnul tegevat kraan sellist häält nagu hakkaks vett tulema ja siis ei tulegi). Toru jupikene, mis läheb majja, oli jääs (see on nüüd praeguseks sulatatud).
Minu küsimus kuulub - kas see, et masinavärk töötab ning rõhk on üleval, nüüd tähendab, et pump-maja vahelises osas on probleem? Või võib olla ka kaev-pumba vahelises osas probleem? Kas masinavärk käituks samamoodi kui oleks probleem (külmumine) kaev-pump vahel?
(Homme pääsen valges päevas kaev-pump vahelist ala uurima). Toru on kaevatud alla külmumispiiri ning soojustatud, ainuke koht kus probleem võib veel olla, on vahetult kaevust tulev toru osake, mis siis läheb maasse.
A.S.
Tähendab, veetoru tuleb küteta/kütmata majja? Ja seda sa ei tea, et külma käes vesi muutub tahkeks? Või mis kogemusest sa räägid, pole varem jääd näinud?
Nüüd siis asjast. Kui see häälitsev kraan on lahti keeratud, kas siis pumba juures on surve ilusasti olemas ja pump sealjuures ei tööta?
Milleks plõksida?
Vesi tuleb kaevust, sealt läheb soojustatud toru maasse, alla külmumise piiri. Sealt jookseb majani ning tõuseb maast otse maja seina külge ehitatud soojustatud kappi, milles on sees ka külmavalvur, samuti on torus soojakaabel. Külmavalvur oli öösel peal, kaabel ei olnud. Kas see on midagi sellist, mida tavaliselt ei ole näinud? Või on selles midagi nii üleloomulikku ja erakordset? Kus ma andsin teada, et ma ei tea mis juhtub külmaga? Maja vajab ju samuti soojendamist, ei ole olemas sellise ilmaga lihtsalt iseenesest sooja kohta. Milleks nokkida ja kas on nii raske lihtsalt vastata küsimusele?
Olukord oli minule uus, kuid sain ise hakkama. Ma rohkem soovisin saada siit suunamist, mitte targutamist.Keegi ei sünni kohe targa ja oskajana.
Edu!
A.S.
Külaline kirjutas:Olukord oli minule uus, kuid sain ise hakkama.
Et nüüd kõik ilusasti töötab jah, tore siis. Edu sulle ka.
