Fresh klappide müratõrje
Lugemata postitus Postitas karupoeg »
Jõudu ja head uut aastat!
Mure sõidutee ääres (2-realine küll, aga ikkagi) asuva 2. korruse korteriga, millesse tüütult automüra kostub. Päeval ei olegi üldise mürafooni taustal eriline probleem, aga õhtul ja öösel jäävad möödasõitvad autod liiga selgelt kostma. Korteril akna klaaspaketid vahetatud (harilik 2-kordne pakett vahetatud müravastase laminaadiga 2-kordse paketi vastu), millest oli kindlasti abi, aga lõpuni rahule ei saa ikkagi jääda.
Tegemist uuselamuga (2008) ning akende kohal ka värske õhu / fresh-klapid. Olen kuulnud, et tänavamüra jõuab korterisse (ka) läbi nende. Kuigi kohapeal on kõrvaga kuulatades päris keeruline aru saada, mille kaudu müra sisse tuleb, tunduvad nood klapid tõesti võimalikud.
Kas on kogemusi ning ettepanekuid, kuidas fresh klappe mürakindlamaks muuta? Olen kuulnud, et kasutatakse moodust läbiviigu sisse vahtkummist ja väikeste aukudega täidete paigaldamist. Samuti on müügil mingisugused villase pinnaga kaetud läbiviigu torud, mis peaksid müra vähendama nagu ka mingid eraldi mürasummutusega värskeõhuklapid, kuid läbiviik seinast praeguse 100mm asemel suurem. Eelistaks seina lammutama mitte hakata, aga kui mingi variant tõesti teistest märksa paremini toimib, siis kindlasti kaalutav.
Ehk on ka keegi teine sama väljakutse ees olnud, kuidas seda lahendas ning kuidas rahule jäi?
Ilmselt siin mingit hõbekuuli pole, aga kui midagi ette võtta, millel kõrvaga ära tuntav efekt jääb, oleks suurepärane.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Fresh klappide müratõrje
topi villa täis ja esmalt vaata kas on nende summutamisest abi. probleemiks on tavaliselt liiga õhuke sein , järgmiseks testiks too seinajagu paksu tuuletõkkeplaati ja pane teibiga seina , vaata kas on abi :d
Kõige pealt võiks kindlaks teha mis klappidega tegu ja kas neil on väljas tuulekaitse ja sees filter.
Kui neid pole, siis filter pluss tuulekaitse annab võrreldes otse auguga oluliselt parema heli langemise toas.
See kas heli tuleb tuulutusest või aknast on lihtne kindlaks teha. võtke päeval padi ja suruge vent ava kohale. Saate kohe aru kas mürafoon langes või ei. Üldiselt eriti variante polegi selliste asjadega.
Mudeli mõttes on tegemist TL98P klappidega
http://www.cliox.ee/ventilatsioon/varsk ... resh-tl98p
Seespool on õhufilter küll, aga see üsna õhuke moodustis, millest mürasummutajat küll pole. Väljaspoolt veel lahti võtnud ei ole, küll aga otseselt tuul siin müra osas rolli ei mängi, kuna seina taga on ka klaasitud rõdu ja märkimisväärset tuult rõdul puhumas ei ole.
...väljaspool on ventilatsiooni ava kaetud restiga.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
... Värskeõhuklapist on saadaval ka mürasummutava seina läbiviiguga mudel TL98P-dB
The sound-reduced model has another wall pipe than the standard vent. Besides the dB-pipe it also contains
two cover plates and two short adapters.
Lugemata postitus Postitas range »
Küllaltki kehvad klapid, kuid abiks on selline lahendus ( väga lihtne) toru läbimõõdule vastavalt osta ehituspoest, nt espakist torude soojusisolatsiooniks kasutatavat kivivillast torukoorikut, müüakse meetri kaupa. Vaata sobiv mõõt, et kaetud oleks klapi toru sisesein, piisab 30-40 cm pikkusest jupist. Kõik helipeegeldused mis muidu torusees veidi võimenduvad ja tuppa jõuavad sumbuvad küllaltki efektiivselt. Praktikas proovitud variant. Pax-i klappidele müüakse lausa ametlikult helifiltrit ( tk. hind sellisel asjal ca 50.-), kuid kasutades ise teostatavat lahendust saad peaaegu sama asja selle olulise vahega, et hind on pea 10 korda väiksem. Väljast lisaks restile pannakse ka sademetõke, mis hoiab ühtlasi ka tuult tagasi. Kui seda muuta või paigaldada ei saa, siis enne, kui isevalmistatud helifiltri toru sisse paigaldad, lõika karukeelest ( espakis müüa ketastena mida kasutatakse nt. parketi õlitamisel) kettad ja pane need vastu resti sissepoole ette. Kokkuvõttes õhu läbivool oluliselt ei vähene, kuid müra ja tuule mure laheneb. Kord paari aasta tagant tasub muidugi vaadata seda karukeelest tehtud ketast, tänavalt tulev tolm hakkab aja möödudes seda ummistama.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Midagi sellist?
http://www.mustturg.ee/et/a/freshklapi- ... 00mm-avale
