Põranda loodi ajamine
põrandad, põrandatööd
Paneelmajas põrandad loodist väljas, kõikumine kuni 3 cm. Kuna tuleb ujuvpõranda lahendus siis enne 20 mm Isover flo villa panekut mõtlesin aluspinna enam vähem loodi ajada, et pärast ei tuleks ühte nurka 6 cm ja teise 3 cm segu peale. Seguga teha oleks kallim ning ka kaal läheks siis juba ruudu kohta 150 kg seal kus 6 cm valu.
Mõtlesin, et timmiks kõrgused enavähem paika villa abil , nimelt seinna kus madalam lisaks 3 cm villaplaadi peale, ehk siis 2 cm +3 cm plaat ja vastavalt kaldele edasi siis 3X2 cm villaplaat kuni lõpuks jääb ainult 2 cm. Kindlasti jääks väikesed astmed erinevate villaplaatide kokkuminekute vahele aga suures osas saaks nii kõrgused paika. Kas selliselt tehes on mingeid riske, et segu ei valgu pärast ühtlaselt vms?
Re: Põranda loodi ajamine
Võid kasutada lisaks ka makulatuuri, kulub päris palju, kuid tulemus enamvähem
Kas teed nalja v päriselt? Pole kuulnud, et makulatuuri selliselt kasutatakse.
Kas võiks loodimiseks villa all kasutada ka mira EPS 360 kergbetooni?
fgh
Võtke kergkruusa graanulid ja segage s30 või tsemendiga ning tasandage see põrand mitte peaaegu ega enamvähem vaid ideaalseks ning seejärel sammumüra vähendav plaat ning sinna otsa kaks põrandakipsi risti vms. Eelpool kirjeldatu on absurd ja ei kujuta seda tööd ette. Samuti on pärast erinevad vajumised ja plaat katki jne.
Kas tasandamiseks võiks kergkruusa ja s30 asemel kergbetooni Mira EPS 360 kasutada ja siis sinna peale otse sammumüra vähendav vill?
fgh
Muud eelist vast peale kiiruse pole. Samas s-30 maksab poes sirka 3 eurot ja kerkruusa 50l kott umbes sama raha. Eps 360 light sirka 20 euri.
Arvestades, et kihipaksused on olematud, siis kuivab kergkruus suhteliselt kiirest kui on normaalne kliima toas. Sealjuures pole isegi normaalne kivistumine väga oluline ja kiht võib oluliselt kuivada. Ei näe erilist rahalist mõtet kasutada 360 light toodet.
Roklaga sõidad seal põrandal, või..Külaline kirjutas: Kas selliselt tehes on mingeid riske, et segu ei valgu pärast ühtlaselt vms?
Sinu suund on õige ja ei näe põhjust kellegi isehakkanud ehitusguru foobiaid, ennustusi ja diagnoose ellu viima, seda enam, et hiljem vaja utiliseerida erinevate materjali jääke.
fgh kirjutas:Võtke kergkruusa graanulid ja segage s30 või tsemendiga ning tasandage see põrand mitte peaaegu ega enamvähem vaid ideaalseks ning seejärel sammumüra vähendav plaat ning sinna otsa kaks põrandakipsi risti vms.
Selline lahendus oli väga pro kuskil 90-datel, kuni avastati, et see kergruus ei ole nii väga stabiilne seal põranda all, sega millega tahad. Käidavad kohad vajuvad üsna ruttu lohku.
Nii, et diagnoosime ja ehitame aga jätkuvalt foorumi kaudu.
Fgh
Ärge ajage udu. Jutt käib kihist mille paksus paar senti ja tehtud ühtlaseks ning monoliitseks massiks tsemendiga. Selline kiht ei vaju ega liigu kui mingi julm kartus põues, siis tasandage üle see mass. Lahtine kruusa kiht on teine lugu ja kipub tõesti rajad sisse võtma. Samuti kuluvad need rajad ka sisse sammumüra plaadile Kui pealmine plaat on õhuke. Villaplaadil on selline näitaja nagy deformatsioon koormuse korral Kui villa kiht on erinev, siis on ka mõju peamisele plaadile olemas ja tulemus on praod, kriuksumine vms .kergkruus seguga sisuliselt ei deformeeru. Seega sellist tõbe võib neist kahest variandist ravida viimasega.Külaline kirjutas:Roklaga sõidad seal põrandal, või..Külaline kirjutas: Kas selliselt tehes on mingeid riske, et segu ei valgu pärast ühtlaselt vms?
Sinu suund on õige ja ei näe põhjust kellegi isehakkanud ehitusguru foobiaid, ennustusi ja diagnoose ellu viima, seda enam, et hiljem vaja utiliseerida erinevate materjali jääke.fgh kirjutas:Võtke kergkruusa graanulid ja segage s30 või tsemendiga ning tasandage see põrand mitte peaaegu ega enamvähem vaid ideaalseks ning seejärel sammumüra vähendav plaat ning sinna otsa kaks põrandakipsi risti vms.
