Tervist,
köögi pinnale sai pandud keraamiline plaat ja elutuppa kolmelipiline tammeparkett, ülemineku kohale asetatud ülemineku T-liist. Plaadilt parketile ülemineku juures peale astudel parkett vajub. On see normi variatsioon?
Tänan vastuse eest
Üleminek plaadilt parketile
Palkmajade teema
Re: Üleminek plaadilt parketile
Kui on mõlemat pinnad samas tasapinnas siis saad kasutada T liistu.
Minul sama asi et köögis plaat ja elutuba 14 mm parkett + aluskate 3mm. jäi kõrgus erinev 8mm ja kasutasin poes müüdud tammeliistu 1cm tõusuga millel lõikasin sae peal 2 mm maha ning liimisin kivi külge kinni.
Aga kui ikka liistu juures ainult parketi peale astuda kannaga, siis ikka tekib sinna mm vahe. Pole midagi teha.
Oleksid parketi põrandale liiminud siis vahet astudes ei tuleks.
