vann vannis
vann vannis
Lugemata postitus Postitas iksia »
kusagil pakuti "vanni - vannis" .Kuidas see välja hakkab nägema ja kas on mõttekas tellida .On keegi näinud oma silmaga.
Lugemata postitus Postitas wake »
Küll on raske:
http://www.vannvannis.ee/
Olen näinud, malmvanni paigaldati, kuna emailijat ei leitud. Paigaldatakse vahuga vana vanni külge ja lastakse vett täis. Hiljem läheb sooja vett mõnevõrra vähem, kuna ei ole vaja suurt malmi kogust soojendada.
Re: vann vannis
Kas keegi teab, mis vahuga uus vann vana vanniga ühendatakse?
Re: vann vannis
Neil on paigaldusest ka video, minu arust oli seal näha mis vahtu kasutati. Minu mäletamist mööda täiesti tavalist montaazivahtu. Kui sul mingi oma vahusoov on, siis keegi ei keela ju.
Kuigi ma ise emailiks oma vanni ise üle. See pole üldse keeruline, ainuke probleem on see, et ca nädal aega tahab kuivamist, ehk siis on vaja lahendada pesemise mure perele.
Re: vann vannis
Lugemata postitus Postitas milla »
Plekkvanni ei soovita üldse. Kas akrüülvann või vanasse malmvanni pannakse teine vann. saab tellida ka esipaneelid. Vesi püsib kauem soe kui teistes vannides ja on ka hästi tugev.
