Teen Garaašist eluruumi ja soov oleks põrandale paigaldada OSB plaat(Et soojem oleks) ja selle peale siis soovitud põrandakate. Kuna aga ma põrandat väga palju tõsta ei saa, siis ei saa ma paigaldada laage ning sellele OSB i kinnitada, vaid peaksin mõtlema kuidagi otse betoonile liimimisele.
Kas oleks mingi segu, liim vms asi mis seda eesmärki suudaks kõige edukamalt täita?
Kas keegi suudaks mõtteid vahetada?
Tänud ette,
Silver.
						OSB otse betoonile-kuidas kinnitada?
põrandad, põrandatööd
Re: OSB otse betoonile-kuidas kinnitada?
kui põrand sile siis http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... roc-ssb-2t alla ja parkett selga
kui ei ole sile siis tee siledaks
 alla võib ka mingi kile panna hüdroisolatsiooniks , kui garaažipõranda all mingit hüdrot või soojustust ei ole
- Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
admin kirjutas:http://www.homedepot.com/p/DRIcore-7-8- ... /202268752
- Silver
Põrand on suht sile, sai isevalguvaga 2 aastat tagasi üle tehtud.
Kui aga OSB plaatimisseguga paigaldada kas on lootust, et need ikka nakkuvad omavahel?
Teine variant mõttes oli paigaldada OSB Betoonile ja kinnitada läbi OSB-i kruvidega, siis aga vist peaks mingi pehmeme kiudplaadi alla panema?
Ruumi tuleb massaažisalong ja kuna seal ainult ilma jalanõudeta ollakse, ning tervisekaitse ei luba vaipkatet paigaldada, siis oli plaanis paigaldada tugevam korkparkett ja kontorilaua juurde/alla naturaalne laminaatparkett.
kas sul on vaja põrandat tõsta seal, et seda plaati sina alla vaja ja just tingimata liimida ? kui sul on sile pind siis piisab sammumüra või paksust parketimatist . kui on vaja tõsta, siis tõsta põrandale mõeldud penoplastigaSilver kirjutas:Põrand on suht sile, sai isevalguvaga 2 aastat tagasi üle tehtud.
