Ventilatsiooni väljalülitamine CO2 ja õhniiskusest lähtuvalt
Sepp1
Lugemata postitus Postitas Sepp1 »
Majas on kõige lihtsam ventilatsioon. Tubades on augud kust siseneb värske õhk ning siis pööningu kaudu imetakse lihtsalt tubadest soe õhk õue mille tulemusena tekib majja ventileeritud õhk.
Nüüd aga põhiküsimuse juurde: mis on ventileeritud õhk? kuidas seda mõõta ja mis on referents-väärtused?
Eelneva küsimuse vastusest tulenevalt võiks öelda, et kui referentsväärtustele vastavalt on õhk ventleeritud, võib sooja õhu väljatõmbe katkestada.
Ma ise oskan pakkuda mõõtmiseks kahte parameetrit: õhuniiskus ja CO2. Õhuniiskus sõltub ka muidugi ajaperioodist (talv-suvi), kuid CO2 on üheselt mõõdetav õhukvaliteedi näitaja.
Kui näiteks CO2 tõuseb üle 600, võiks panna ventika juba vaikselt tõmbama, kui üle 1000 siis juba ventikas kõvemini käima.
Kui aga kedagi kodus pole, siis mis mõte on lasta ventikal käia ja sooja õhku õue transportida? Ega vist pole mõtet?
Kui näiteks ventikas ei käi ning tubades olevad õhuavad on avatud, siis ühe rahuliku (näiteks raamatut lugeva) inimese viibimisel suuremas toas muutub CO2 väga vähe. Ja isegi siis poleks vaja ventikat käima panna?
Sõnastaks veelkord arutluse teema: Millistel juhtudel (parameetrid ja referentsväärtused) ma pean ventika käima panema?
Re: Ventilatsiooni väljalülitamine CO2 ja õhniiskusest lähtuvalt
Siis kui tunned, et oleks vaja värsket õhku. Parameetreid ei tea. Kas sul on toas nende parameetrite ja referentsväärtuste jälgimiseks olemas mõõteriistad?Sepp1 kirjutas:Sõnastaks veelkord arutluse teema: Millistel juhtudel (parameetrid ja referentsväärtused) ma pean ventika käima panema?
Sepp1
Neid andmeid saan vabalt lugeda ning programmeerida nende põhjal vajalike otsuste tegemise.
Inimesena hakkan tundma õhu "paksuks muutumist" siis kui CO2 on kaugelt üle 1000. Kuid teadlaste poolt tehtud mõõtmised ütlevad, et umbes 1000-st alates hakkab inimese mõttetegevus loiumaks muutuma.
Oleme suurema seltskonnaga suutnud tekitada CO2 taseme 3-4000. siis tekib küll tunne, et võiks veidi tuulutada ja aknast sahmaka värsket õhku peale lasta.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
selle pead ise ehitama, riiulist vaevalt midagi võtta onanryo kirjutas:Kas on olemas ka mingi aparaat, mis suudab neid parameetreid mõõta nende väärtuste järgi venti vastavalt sisse ja välja lülitada?
anryo
Edit: Ebays on vajalik jubin olemas.
anryo
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
anryo
On selline ja saab ka võimsust reguleerida.Rein Sa kirjutas:Siis võiks osta ju niisuguse ventilaatori, mida saab ise sisse ja välja lülitada.
Välja lülitada on lihtne aga kes peab meeles ja kontrollib, et ka õigel ajal sisse saaks lülitatud?
Kasuta aegreleed.anryo kirjutas:On selline ja saab ka võimsust reguleerida.Rein Sa kirjutas:Siis võiks osta ju niisuguse ventilaatori, mida saab ise sisse ja välja lülitada.
Kui liiga kuivaks läheb võtad mõne tunni tööajast maha senikaua kui tasakaal saabub.
Rein Sa
Aga vannitoa ukse pean irvakil hoidma, muidu ei tule piisavalt õhku peale.
abcd
Lugemata postitus Postitas abcd »
Ühe anomaalia tuvastasin ka - tühjas toas (uks kinni, maja tühi ja valve all) luges kogu aeg 0 ppm ja siis äkki üks mõõtmine 1200 ppm... järgmine mõõtmine jälle 0. Kõik muud näitajad kogu aeg stabiilselt samad. Peab olema mõõtmisviga. Kasulik vidin, mina igati rahul.
abcd
abcd
3 päeva hiljem ei ole enam niiväga rahul! Topsik teeb mõõtmisi iga tunni tagant ja äpi kaudu saan vaadata viimaseid 24 tundi/mõõtmist. Üldiselt on näitajad stabiilsed ja loogilised (nagu ka sisekliima) Näiteks müranäit on öösel 35dB ja päeval ~45dB.abcd kirjutas:Kogemus Netatmo-ga - ostsin selle põhiliselt co2 pärast. 2 nädala jooksul hoidsin seda erinevates ruumides. Mugav - viid teise tuppa ja pistik jälle seina, muud näppima ei pea. Sain teada, et co2 kõigub meil 0-100 ppm, peaks vägagi ok tulemus olema. Sundvent tiksub min võimsusel. Nt magamistoas näitab kella 23 paiku (uinumine) 0 ppm, kella 2 paiku öösel hakkab tõusma nii 20 võrra tunni kohta, jõudes kella 7-ks (äratus) 100 kanti. Sealt alates (tuba tühi) jälle langeb.
AGA nüüd olen 2 päeva järjest märganud absurdseid anomaaliaid CO2 mõõtmisel. Üldiselt mõõdab elutoas 0-100 ppm, viimane ööpäeva tulemused - iga tund nullid ja äkki juhuslikult märkasin, et topsik näitab punast tuld, avasin äpi ... 5000 ppm (ebatervislikult umbne), tegin käsitsi kordusmõõtmise - jälle null. Saadan müüjale reklamatsiooni.
Releeväljundiga co2 mõõtja saab netist tellida või Eestist paarisaja eest.
jaakl
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Kui täpne olla, siis värske õhu PPM on pisut üle 400 - selle andmetel. http://www.climatecentral.org/news/worl ... ntly-20738. Mul on aliexpressist "green air" nimeline CO2 logiv vidin ostetud u 100 EUR-iga, see sellist ka toas näitab. Kui mingi aparaat näitab midagi alla selle, siis on see rikkis või kalibreerimata.Külaline kirjutas:Kui õues värske õhu käes on 250-350ppm co2, siis kuidas toas saab 0 või 100ppm olla. Ilmselgelt on su seade rikkis.
saag24
Lugemata postitus Postitas saag24 »
1) andur väljatõmbe torul
https://www.sentera.eu/Product/Index/EN ... istory=391
2) EC-mootoriga väljatõmbeventilaator
http://fsp.ostberg.com/category/show/19 ... n=&lang=en
Ei olnud rikkis, vajas kalibreerimist.
Lugemata postitus Postitas Airobot »
Seadme nimi on AIROBOT ning rohkem saate lugeda https://www.airobot.ee .
Mida tühja Te kiidate poolikut kaupa?Airobot kirjutas: 17 Mär 2017, 11:14 Peagi on turule jõudmas täielikult Eestis välja töötatud nutikas soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis täpselt teie eelpool kirjeldatud põhimõttel töötabki. Seade kasutab õhukvaliteedi mõõtmiseks CO2, temperatuuri ning õhuniiskuse andureid ning töötab vastavalt vajadusele - lähtudes ruumis viibijate hulgast ning arvestades ka, et saavutataks maksimaalne energiasääst. Kõike seda saab juhtida ka mobiilirakenduse kaudu üle pilve
Kus on tehnilised andmed?
Kas see seade ka iseseisvalt (ilma uuendusteta) suudab 20a töötada?
Ilma tehniliste andmete ja hinna numbrita on see kõik puhas udujutt.Airobot kirjutas: 17 Mär 2017, 11:14 Peagi on turule jõudmas täielikult Eestis välja töötatud nutikas soojustagastusega ventilatsiooniseade, mis täpselt teie eelpool kirjeldatud põhimõttel töötabki. Seade kasutab õhukvaliteedi mõõtmiseks CO2, temperatuuri ning õhuniiskuse andureid ning töötab vastavalt vajadusele - lähtudes ruumis viibijate hulgast ning arvestades ka, et saavutataks maksimaalne energiasääst. Kõike seda saab juhtida ka mobiilirakenduse kaudu üle pilve
