Isevalguva segu kaal
savipotitobi
Lugemata postitus Postitas savipotitobi »
Loll küsimus aga kui kasutan isevalguvat segu põranda valamisel, kokku 50 X 25 kg kotti ehk 1250kg, lisan sinna 250 l vett, siis kokku märja segu kaal 1500 kg. Kui põrand ära kivistub kas siis kaal jääb 1500 kg v 1250 kg?
fgh
Re: Isevalguva segu kaal
Ma küll ei tea mis segust jutt kuid samalaadse testi tegin betooniga - kott c25, 25kg. Lisasin vett vastavalt juhistele, nibin nabin alla 30kg oli valamisvamis segu, ca 13 liitrit. Peale valu kaalusin ca 48 h hiljem, kaalus 28kg. Kuu hiljem 25,6 kg. Seega enamus sellest veest siiski aurustub aja jooksul.savipotitobi kirjutas:Loll küsimus aga kui kasutan isevalguvat segu põranda valamisel, kokku 50 X 25 kg kotti ehk 1250kg, lisan sinna 250 l vett, siis kokku märja segu kaal 1500 kg. Kui põrand ära kivistub kas siis kaal jääb 1500 kg v 1250 kg?
