Kraanipõlve paigaldus kiviseina
https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... plaat.html
Kui palju on vaja jätta nende omavaheliseks kauguseks duššisegist puhul?
Kuidas on nende kraanide õige nimetus, mis keeratakse kraanipõlve otsa ja mille küljes on pehmed voolikud, mis köögisegistisse lähevad?
Re: Kraanipõlve paigaldus kiviseina
Süvend siis, mitte põlvKülaline kirjutas:Ja kas pärast taotakse segu täis?
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Kas ka neid mitte, mis kalliste segistite komplektis on? Millega neid siis asendada?Külaline kirjutas:Ära pane pehmeid voolikuid, rahulikum uni tuleb
fgh
fgh
Selge see, aga ma ei mõtle tavalisi odavaid voolikuid, vaid neid, mis on kalliste segistitega komplektis. Kas sa neid vasktorudega asendad?fgh kirjutas:Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus
Kallistel segistitele saab tavaliselt ka originaal vasktorud osta.Küülaline kirjutas:Selge see, aga ma ei mõtle tavalisi odavaid voolikuid, vaid neid, mis on kalliste segistitega komplektis. Kas sa neid vasktorudega asendad?fgh kirjutas:Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus
Köögikapi alla pole minuarust üldse mõtet liitmikke seina sisse panna. Keerad toru õige koha pealt seinast välja ja otse vajalik liitmik otsa.
Vaiksem on ka ja kohinat vähem. Kraan on ju kollektori juures olemas, toru teises otsas.
fgh
Ega need terassukaga voolikud on kõik ühed mõttetud kummitorud, seal pole vahet hinnas. Normaalsel segistil on vasktorud juba komplektis. Kahjuks on ka orasel ja muudel kvaliteetsematel toodetel viimasel ajal survevoolikud kaasas ja vask tuleb eraldi ise osta või pex survevoolik.Küülaline kirjutas:Selge see, aga ma ei mõtle tavalisi odavaid voolikuid, vaid neid, mis on kalliste segistitega komplektis. Kas sa neid vasktorudega asendad?fgh kirjutas:Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus
Sealjuures on segistitel juba karbis kirjas, et vahetage survevoolik 3 või 5 aasta järel.
Kõik tooted peab ju alghinnaga odavaks ajama.
Isiklikult lasen objektidel kõik survevoolikud asendada pex või vasktorudega, sest need on ainukesed asjad millele võib kindel olla. Kui ruumis on trapp, siis kliendi nõudmisel jätan ainult survevoolikud.
Põhjamaades on kusjuures suures osas survevoolikud keelatud trapita ruumides.
Kas see on ainult kipsseina jaoks?fgh kirjutas:Kasutada tuleks ka normaalset süsteemi ja ära unustada eelmine sajand. https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... m7-dr.html
Kuidas segisti torusid üldse vahetada saab? Vasktorud oli küll minu arust kinni joodetud...
Milline on pex survevoolik?
