Tervist
Kas katuse aluskattel on mingi minimaalne paigaldustemperatuur ka ette antud?
Mulle on väidetud, et kui hingav aluskate külmaga paigaldada ja trimmi tõmmata, nagu paigaldusjuhend ette näeb, siis võib see suvel, kui temp. on suurem, kotti vajuda. On sellel väitel tõepõhi all?
Kas mittehingaval aluskattel ka mõni paigaldamise piirang on sügis/talvisel perioodil?
See on elementaarne, et enne paigaldamist tuleb aluskonstruktsioonidelt lumi ja jää eemaldada
						Aluskatte paigaldus talvel
Re: Aluskatte paigaldus talvel
Millegipärast arvan, et vastused kõikidele sinu küsimustele on kirjas tootejuhendis. Erinevatel tootjatel võivad olla erinevad paigaldustingimused.
				praanik
- On tänatud: 11 korda
Seda minagi, kuid esimese hooga ei leidnud tootelehte konkreetse materjali kohta.
Ja ega ka analoogsetel toodetel seda välja toodud ei olnud. Temperatuuri kindlus on ainult välja toodud, mis pole oäris sama asi. Eks ma küsin siis ikka otse tootja esindaja käest
Mis see suvel "kotti vajumine" siis teeb? Soojustus peaks vastas olema ja mingit kahju sellest ei tohiks sündida.
taastaja
						taastaja
				paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Ja arva ära mis müüja sulle ütleb ...praanik kirjutas:Eks ma küsin siis ikka otse tootja esindaja käest
Kõik jutud noh..
