Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
gaerne
Lugemata postitus Postitas gaerne »
Eelmine talv sai ära elatud kuid korter tundus siiski veidi jahe.
Probleemiks põrandaküte ja selle kollektor/segamissõlm.
https://drive.google.com/open?id=0B-crt ... S1zblVfTVE Kollektor
Kas keegi seletaks kuidas peaks sellist süsteemi reguleerima?
Üleval paremal olev kraan on täiesti kinni keeratud ja all vasakul olev termostaat on poole peal. Sellegi poolest on põrandasse sisenev kontuur suhteliselt jahe. Samuti töötab katel vaid ~30sek ja lülitab välja ennast(saavutab temperatuuri). Kollektori juures all paremal temp näitab 10 kraadi. Katlas ja kollektori juures on tsirkulatsiooni pump. Kuid tundub, et kollektori oma ei toimiks nagu. Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega. Ajamite peal olevad nupud on üleval(peaks tähendama, et kontuurid on avatud).
Tänades
Kristjan
Re: Valmistume talveks, buumiaegne põrandaküte
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Pildil vasakult tuleb kuumvesi katlast ja paremalt alumise kontuuri juurest läheb katlasse
A.S.
Aga mis selles siis valesti on? Et põrand peaks soojaks minema ilma, et katel kütaks?gaerne kirjutas:Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega.
Ei ütle, et see valesti oleks. Aga kas esialgu siis peabki katel töötama järjest? Ei proovinud küll pikalt aga lasin ca 0,5h järjest uhada. Samas loogiline oleks, et peabki järjest uhama kuni süsteemis vesi kõik soe on.A.S. kirjutas:Aga mis selles siis valesti on? Et põrand peaks soojaks minema ilma, et katel kütaks?gaerne kirjutas:Kui vasakul olev termostaadi ventiil täiesti avatuks keerata läheb põrandakütte kontuur soojaks kuid katel kütab täiega.
Sooviksin lihtsalt teada kuidas sellist süsteemi reguleeritakse.
- On tänatud: 335 korda
A.S.
tommy123
Lugemata postitus Postitas tommy123 »
