M: Unikivi Led Valgustid
Kumakivi
Lugemata postitus Postitas Kumakivi »
Müüa, komposiit materjalist Unikivi valgusteid
100% ilmastiku kindlad, kannatavad peal sõitmist( tugevamad kui tavalised kivid)
Sisse valatud 2x7,5 w led ribad 12v
Kaabli pikkus vastavalt kliendi soovile(standard 2m)
Kontakt PM või tööpäevadel 58172258,
e-mail: Vaido.viiluste@gmail.com
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: M: Unikivi Led Valgustid
Kas plaanis on hakata tootma ka teise kujuga "kivisid"? Mind näiteks huvitaks tavalise ruudukujulise mõisakivi kujuga valgusti.
Ja hinda ei ole ka eelpool kirjas.
Kumakivi
võimalik on tellida kõikide kujudega kive, vajadusel ka ebastandartseid nt põllukivi, tahutud paekivi, kujulist piirangut pole.
valmis valgusti hind koos standard 2m kaabliga on 75€tk
samuti saab valida kui võimas led sisse läheb.
Kumakivi
Vabandan panin vale võimsuse pildid olevad kivid on 2x1,5 W Led,
laurit
On tänatud: 9 korda
kas on mingi oluline vahe nendega: http://ikodor.ee/tooted/valgustuskivid/
Kumakivi
Tere, ledi osas ilmselt palju vahet ei ole, küll aga materjalis, nende tooted on klaasist ja nagu kirjutatakse sobivad kergiiklus teedele ja kohtadesse kus vähem peal sõidetakse, meil on aga materjaliks komposiit+ purustatud klaasfiiber mis annab kivile tugevuse. oleme proovinud kivi lõhkuda sõita peal roomikutega ja siiani pole õnnestunud kivi purustada. kõige hullem mis on juhtunud on servadest pisikesi kilde välja loopinud kui kivi oli pandud asfaldile ja roomik üle sõitis. Auto rataste all ja paigaldatudna ei ole võimalik seda kivi lõhkuda.
laurit
On tänatud: 9 korda
UV/päikesekiirguse käes tuhmumist olete testinud?
Kumakivi
Tere, hetkel on testis olevad valgustid kolmas aasta ühe töökoja parklas maas siiani pole aru saanud, et oleks valguses mingeid erinevusi või et oleks päike paterjali ära söönud wms, nii nagu pandud said sinna nii nad on.
probleeme esines algselt Ledidega kuna kippusid läbi põlema teatud aja jooksul aga see probleem sai lahendatud kui hakkasime kasutama kvaliteetsemaid lede mis hetkel saada on.
laurit
On tänatud: 9 korda
Seega sellist probleemi teie kividel ei esine?
Vt lisatud manust.
valguskivid.pdf
(883.16 KiB) Allalaaditud 308 korda
Kumakivi
Ma ei oskagi nii võrrelda kuna meie kivid on nagu ka piltidelt näha algselt sellised mis nagu hajutavad valgust kuna sees on purustatud klaas fiiber ja koos hoidvaks massiks on vinüül ester, kumbki komponent ei karda UV kiirgust. seega selliseks nagu antud piltidel on kindlasti meie kivid ei muutu.
antud juhul kus sul seal piltidel on kivid kollaseks läinud on ilmselgelt uv kiirgus söönud seda kivi kooshoidva massi ära ja siis tõmbub selliseks kollakaks, aga ma ei oska öelda mis seal võib olla või kuidas see kivi tehtud üldse on kuna tundub värvuselt, et seal on sul ka klaasi kasutatud.
laurit
On tänatud: 9 korda
Tänud info eest ning edu müügiga.
Sellised kivide sisse sobituvad lambid on tegelikult lahedad. Lihtsalt mulle on sattunud osaliselt praaktooted, mis ei ole küll Teie poolt toodetud.
Kumakivi
on tõesti lahedad, isiklikult mulle meeldivad ka samuti on ekstra ägedad talvel lumisel ajal kui kumavad lume alt, alati on näha garaazi wms sissesõidu tee nagu lennurada, või kuidas keegi paigutab neid.
