Millise vahendiga võiks plaatide vuugid üle teha, et nad vedelikke sisse ei imaks? Tahaks, et valged vuugid püsiksid võimalikult kaua valgetena.
Vuugid on Kiilto vuugitäidisest.
Vuukide hooldamine (grout sealing)
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Vuukide hooldamine (grout sealing)
Aga Kiilto kodukal on ju vahend olemas!
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Mõtled ilmselt siis Kiilto Seal toodet?
http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6215
Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse? Mõlemat sorti on olemas, aga selle kohta infot ei leidnud. Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
Seda jah.ehitaja15 kirjutas:Mõtled ilmselt siis Kiilto Seal toodet?
Tootejuhendis on ju kirjutatud, et "Ei moodusta kilet ega käsitletud pind ei jää libe."ehitaja15 kirjutas:Kas see moodustab vuugi peale nn veekindla kihi või imbub vuugi sisse?
Kui ära ei lendu, kilet ei moodusta, siis, kas on veel variante peale imbumise?
Ei ole. Paned õlle oma portselanplaadile ja hakka vuuke pintseldama. Väga janusena pole mõtet pintseldada, hakkad kiirustama ja muutud lohakaks.ehitaja15 kirjutas: Ja kas on mõtet teha terve plaat (portselan ehk pole poorne) kokku või siiski ainult vuugid?
Sain selle Seali kätte. Kiiltost soovitati svammiga peale kanda üle terve põrandapinna. Pole veel katsetanud.
