Vihmase ilmaga päikesekütte temp.
sp116
Re: Vihmase ilmaga päikesekütte temp.
Lugemata postitus Postitas sp116 »
Palume nõu uue kortermaja ( 7 korterit) päikesekütte kohta. Põrandaküte , linnakütet toetab ka päike.
Kuni juuli keskeni oli pesuruumi põrand ilusti soe, mahuti temp. 70 kandis.
Nüüd viimane kuu pesuruumi põrand külm ja mahtui temp. 20-25 kandis. Kontrolleri (SP116) juures asuvad torud on ka vihmase/sompus ilmaga soojad , kuid mahtu juures külmad.
Antud olukorra vaatas paigaldaja üle ja kõik pidi ok olema. Kuid miks siis ennem oli p.ruumi põrand soe jäi vastuse võlgu ja pidi uurima. Uuritud on juba nädal ning mõtlesin ,et küsin mujalt nõu.
Ehk teab keegi midagi vastata või juurde küsida ?
On tänatud: 335 korda
Klassika - suvel päikesepaistega annab kollektor nimivõimsusega sooja välja, nüüd pilves jahedaga hea kui 10% saad. Eks veidi oleneb ka kollektori tüübist.
Kui kontrolleris soojamõõtja peal vaata erinevate ilmadega hetke tootlikust.
kuusoojus
Lugemata postitus Postitas kuusoojus »
Haledalt libeda riista olete alla neelanud kui päikesekütte ostsite. Ilus vaadata võib ju olla, aga rahaliselt ära ei tasu. :scratch:
sp116
Kuid millest võib olla tekkinud olukord ,et kontrolleri juures asuvad torud on hetkel tulised !, kuid mahuti juures külmad ?
Ise seda pulti/displeid näppida ei oska aga hetkel kuvas 24c. tembiks
plb
On tänatud: 9 korda
Palju süsteemi rõhk on?
Kas pump ka reaalselt ringi käib?
No kas korteriühistu siis ei jõua mõnda teist firmat kohale kutsuda ja lasta asi üle vaadata. Foorumist võib saada nii õiget kui valet nõu ja infot, tihti info andjad ise ei teagi et nad lolli juttu ajavad, sest nende arust on see õige ja kõik teised jäävad seda uskuma. :scratch:
sp116
Hetkel näitab rõhukell 0 MPa, kas pump lööb ? Ei tea kui kõva häält peab tegema.
sp116
Külaline kirjutas:No kas korteriühistu siis ei jõua mõnda teist firmat kohale kutsuda ja lasta asi üle vaadata. Foorumist võib saada nii õiget kui valet nõu ja infot, tihti info andjad ise ei teagi et nad lolli juttu ajavad, sest nende arust on see õige ja kõik teised jäävad seda uskuma. :scratch:
Ehk siis - hariks ennast ka natuke rohkem sellel alal, et mitte lolli olukorda jääda.
Tegu on sellel aastal ehitatud majaga.
Pole rõhu, pole ka sooja. Pump võib töötades üsnagi hääletu olla.
Kalvis arvas juba kõik ära mida esitatud info alusel arvata saab.
Olematute andmete najal ei hakka keegi kes asjast midagi teab rohkem arvama.
Pildid, joonised, mahud, pindalad, temperatuurid - konkreetsed suurused - nende alusel saab midagi täpsemat tuletada.
sp116
Saabus lõpuks teade, et viga leitud . Paneeli temp. blokk katki. Jama ,et seda viga siis nii kaua otsiti :scratch:
Loodab, et esimeseks koolipäevaks on asi jälle töökorras.
plb
On tänatud: 9 korda
sp116 kirjutas:Saabus lõpuks teade, et viga leitud . Paneeli temp. blokk katki.
Aga see, et rõhk nullis, on veaotsijate arvates normaalne?
Selle rõhu vaatamisega võib muidugi ka kergelt puusse panna kui ühikuteks on MPa. 0,1 MPa on 1 bar ja asjatundmatu inimene võib vaadata et no põhimõtteliselt 0 ju.
plb
On tänatud: 9 korda
Mõõtja on tüüpiliselt päikeseküttesüsteemides kuni 0,6 MPa / 6 bar. Sõltub kõrguste vahest, aga 2 bar / 0,2 MPa võiks rõhk vähemalt olla.
Kui andur ei töötanud, pump ei käinud, võis vedelik katusel keema minna ja õhutaja kaudu osaliselt jalga lasta.
sp116
Vaatasin vana pilti täpsemalt , rõhk u. 0,05 MPa.
