Lugu selline, et sai uus korter ostetud ning otsustasime kööki uued plaadid põrandale panna kuna vanad olid väga kehvasti pandud (põrandal ei mingit lood, plaadid erineva tasapinnaga).
Nüüdseks on põrandaplaadid läinud, kuid selgus, et põranda alumine kiht ei kannata eriti kriitikat - penoplast + õhuke krohvikiht, millel sees peenike traatvõrgustik. Ühesõnaga on sellel krohvil praod sees ning mõne koha pealt ikka vajub see ka üsna tugevalt.
Peno alla ei ole saanud vaadata, et kas seal on betoon või äkki hoopis vanad põrandalauad.
Küsimus on nüüd selles, et mis temaga pihta hakata. Kas tasub vaeva näha ning kogu põrand ikkagi üles võtta ning asi korralikult teha? Või ajab asja ära ka see, kui valada nüüd mingi 5 cm põrandat korralikult koos raudarmatuuriga ning siis selle peale plaadid panna?
Viimasel juhul muidugi tõuseks põranda pind tunduvalt ning ukse juurde jääks aste, mis mulle iseenesest eriti ei meeldiks. Samas ei kujuta ette kui suur töö oleks kogu põranda eemaldamine ainult astme pärast.
Andke nõu palun ning kommenteerige. Äkki on mingi kolmas variant ka veel, kuigi ma hetkel ei kujuta seda ette.
Tervitustega!
kihva keeratud köögipõrand, mis temaga nüüd ette võtta?
põrandad, põrandatööd
trumm
osb siiski mängib kuigivõrd (teda paigaldades tuleb ka paisumisvuugid jätta) ja see ei pruugi plaatimise aspektist eriti tark tegu olla.
pigem paneks minerit-plaadi - see on tsemendist, ei mängi ja ta on ka õhem kui osb. lisaks müüakse seda ka niiskuskindlat, kui vajadust peaks olema.
isetegi
mineriit
Lugemata postitus Postitas isetegi »
Tegu on krohviplaadiga, tehnilised andmed sarnased. On küll hea soojusjuht.
