fassaad
fassaad
Kui teha enda majale peno fassaadi,kas võiks jätta peno plaatidele ümberringi sendise vahe ja see peale liimisegu kuivamist täita vahuga?Sellisel juhul ei jääks penodele väikseid vahesid,kus kohast külm kergesti läbi pääseb.Kas nii on mõistlik teha?
Lugemata postitus Postitas susi* »
vahtu võid ju siis ka vahele lasta, kui vahesid ei jäta. Kui neid vahe sildu niiväga kardad, pane penot 2 kihti(100mm asemel 2x50) ja vuuke ära jäta kohakuti.
Ma pole küll mingi spets, aga ma pakun, et meelega vahesid peno vahele jätta pole vast küll mõtet. Lisaks veel see, et seda vahtu läheb sinna isegi siis kõvasti, kui vahesid ei jäta.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ehk te siis uurige termopildistajate käest kuidas penofassaadid ennast näitavad
seal peab ikka meeletu auk olema et külmasild tekiks.(õhk on ka isolaator)
Selleks peno seina soojustusplaadid tehtud on et need tihedalt seina peale panna, mitte soojustada maja makrofleksi vahuga. Vaht kasutatakse üldjuhul üle 3 mm vahede täitmiseks, tegelikult hea tegija käes suuremaid vahesid ei tekigi (meie küll ei mõõda neid mm ja laseme isegi 1mm vahe täis)
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Caparoli paigaldusjuhendis kirjas
http://www.caparol.ee/pub/catalogue/prd47726.pdf
lk 10
Liimimassi ei tohi panna plaatide
vahedesse. Võimalikud tekkivad
(≥ 2mm)vuugid tuleb sulgeda puhtalt
isolatsioonimaterjalist kiiludega või täita
Capatect-Füllschaum B1 täitevahuga. Alla
2mm vahesid ei ole vaja-dust täita.
lk 10
