Selline naljakas mure. Hakkasin paigaldama laelampe oma korterisse. 4kordne kortermaja - ehitatud ca 93-94aastal. Kasutatud üsna korralikku betooni kui arvestada kuidas pistikute freesimine ja aukude puurimine aega võttis seintele. Võtsin siis ehituspoest tavalised kivitüüblid ja hakkasin paigaldama. Millegipärast olid kõikidel laevalgusti juhtmete kõrval mingisugused konksud - ei tea kas oli siis mõeldud vanasti et lamp rippus konksu otsas või mis iganes. Üritasin puurida tüübli jaoks auku ja oli kummaline kivi. 1cm oli umbes puurimist ja siis läks üsna pehmelt sisse - üleval oli takunöör. Puuri küljest seda taku nööri ära saada oli päris raske
 Otsisin siis veel kohtasid ja vist leidsin mingid paremad kohad ühe lambi jaoks. Teise lambiga aga juhtus nii et neid kohtasi otsides lasin ka juhtmesse ja nüüd tuleb lakke auk teha et el juhe ära parandada.
 Otsisin siis veel kohtasid ja vist leidsin mingid paremad kohad ühe lambi jaoks. Teise lambiga aga juhtus nii et neid kohtasi otsides lasin ka juhtmesse ja nüüd tuleb lakke auk teha et el juhe ära parandada.Ühesõnaga lihtsa asjaga räige peavalu. Kas oskate soovitada tüübleid-variante kuidas siis raskeid lampe lakke saab riputada kui selline "lagi" on? Ning kuidas saaksin kindel olla et ülejäänud 3lampi pannes uuesti juhtmesse ei puuri?
Aitäh
