Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Lugemata postitus Postitas alla »
Soov panna üheseinaline roostevaba suitsutoru olemasolevasse kivikorstna lõõri.Praegu ühendatud ühte lõõri keldris olev pelletikatel ja esimesel korrusel pliit.Kas oleks mõtekas ja võimalik ühendada nad ühte r/v torusse või peaks nad eraldi lõõrides olema?
- On tänatud: 324 korda
Re: Üheseinaline roostevaba suitsutoru.
Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Millistel "teatud tingimustel" see saaks nii küll olla?Kalvis kirjutas:Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Praegu katel ja pliit ühes lõõris(250x250mm) ja kuna korsten pigitab peaks roostevaba paigaldama.Kõrval 120x250mm lõõr,mis praegu kasutuses vendina.Nüüd olengi kahevahel kuhu see pliiti lõõr ühendada.Tavalugeja kirjutas:Millistel "teatud tingimustel" see saaks nii küll olla?Kalvis kirjutas:Roostevaba on vajalik vaid pelletikatla ühendamiseks. Muidu eraldi lõõrides on kahtlematta parem kui aga lõõri üldse ei oleks siis teatud tingimustel saaks küll ühendada ühte lõõri. Nii et kui saad, kasuta katla ühendamiseks oma lõõri ja pliit jäägu nii nagu on.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
"Teatud tingimused" saavad olla ainult seadusevastased.
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Kui Sul eraldiseisvat ventilatsioonisüsteemi ei ole, siis ventlõõri ära torgi. Lahendus on paigaldada olemasolevasse 250*250mm lõõri kaks ovaalset suitsutoru. Nii on mõlemal koldel oma lõõr. Sel juhul seaduslikkus ka tagatud. Küll aga kallis lõbu.
Teatud tingimustel oligi mõeldud seaduslike tingimuste täitmist.
Teadupärast on neid tingimusi mitu ja need peavad kõik täidetud olema.
Kuna küsija täpsustas olemasolevat situatsiooni siis kui tal on kõrval vaba lõõr, ühendagu sinna lõõri roostevaba korsten ja vaja vaid katla alumine ots ringi teha. See ei ole midagi rasket.
Kristallkuul ei näita, vist rikkis jälle, kus ja kuidas paiknevad katel ja pliit, kui pikad on distantsid ja mitme lõõriga korsten on ja kas seal vabu lõõre on (või vabastatavaid)
Niimoodi kohvipaksu pealt väga raske ennustada.
Ja ongi võimlik seaduslikult "teatud tingimustel" klaaskuuliga ära lahendadaalla kirjutas:Praegu ühendatud ühte lõõri keldris olev pelletikatel ja esimesel korrusel pliit.
