Vundament ja põrand
Vundament ja põrand
Lugemata postitus Postitas zagaja »
Sai hakatud maja korrastama, üks asi viis teiseni ja hetkel asi selline.
https://www.dropbox.com/s/16qhxmtx86fy3 ... 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmpcmbgmixrlz ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33en224ipnzqg ... 5.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pifvnkv8tevgn ... 6.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q17yorfna54qj ... 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jr9x0wao30pdy ... o.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9i6dy1xdfkyx ... o.jpg?dl=0
Vundament tundub kuidagi hõre. Palju kaevata ei julge sest kõik kivid tunduvad lahtised ja kui ühe kivi ära võtad, hakkab teine liikuma.
Kas varjant, et kogu kupatus seestpoolt valada betooni on väga vale? Et liiv, peno, betoon siis vundamendi äärega tasa.
Kas pliidi ja soojamüüri alla on paksemalt vaja valada?
Korstna vundament sama nukras seisus.
https://www.dropbox.com/s/nh0vdbvxk8370 ... o.jpg?dl=0
Maja mõõtmed umbes 7x4 meetrit ja plaan teha pooltreist korrust karkassmaja.
Re: Vundament ja põrand
üsna mõttetu oleks seestpoolt seda valada ühe jutiga, sest ka väljaspoolt on asi ikka väga hõre ja paistab , et säilitamist ei vääri. Pane maja tungraudade peale ja vala või lao külgede kaupa uus vundament alla ning seejärel vala tuppa plaat sisse või tee tuulduv põrand.
Korstnaga on natuke teine teema, kui võimalik lükka vana ümber ja tee uus vundament sinna ja peale moodulkorsten, sest praegu on hea moment seda teha kuna see on jube tolmune tegevus ja pärast avastada, et seda vaja , siis on suht nutune. Lase korstnapühkijal üle vaadata ilmselt saad sama soovituse.
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Mulle tundub, et odavam on see 28 m2 maja lammutada ja uus ehitada koos vundamendiga. Sa ei kujuta ette milline ilge jama on juba eelmise soovituse järgi vundamenti valada ja see on alles algus.
Mina ei mässaks sellega, teeks algusest peale uue.
- On tänatud: 336 korda
Raske otsustada. Tõenäoliselt ikka allapoole külmumispiiri ei ulatu aga puitmajal polegi see nii kriitiline. Kui ära vajunud ja stabiilne siis võib olemasolevat kasutada. Kuna uut plaanid puitkarkassi siis kõlbaks küll. Palju oleneb pinnasest. Vaid mingid vesiliivad või väga vesiste pinnaste puhul teeks asi ettevaatlikuks.
fgh
See betoneerimine on raha matmine. Stabiilset tulemust ei saa. Kui eesmärk mingi suvemaja teha, siis müürimördiga lihtsalt kive tihendada seest ja väljast ja ongi kõik. Korstnale oleks hea muidugi midagi toekamat kõrvale tekitada. Kui kapitaalset elumaja vaja mis ka ajas kestab, siis buldooseriga maha, sest sellel karkassil pole mingit väärtust rahaliselt.
Kuna ta mõõtmetelt ni väike, siis esialgu plaan jah suviseks elamiseks. Hädapärast ka ehk talvel võimalik olla oleks. Kapitaalne juurdeehitus tuleb kunagi tulevikus, kui tuleb.
Vundament ehk peaks vastu, arvestades et põõningult ja seintest sai hea mitme tonni jagu rämpsu. Üks nurk küll loodist väljas.
Nüüdne plaan vundamendi kivide vahed betooni täis, põranda alune liiva täis ja osb plaat peale kaks kihti. ( või põrandatalad liiva sisse ja plaat peale)
Korstna ümber ja pliiti alla muidugi toekam vundament.
Kui ma segamatult tegutseda saaks, siis oleks tõesti ehitus alanud tikutopsi ostmisest.
