Maja ümber kivisillutisest riba - ise tegemine?
Unikivi
Lugemata postitus Postitas Unikivi »
Kuna alanud suvel puhkus pikk ja vaba aega palju, tekkis idee panna maja ûmber ca 1 m laiune kividest laotud riba.
Kas sellise töö isetegemine on üldse reaalne või on seal nii palju nüansse, millega algaja arvestada ei oska?
Plaan oli eemaldada käsitsi labidaga ca 40 cm pinnast.Põhja panna 20 cm kildu (16-32), vibrada 100 kg pinnasetihendajaga kinni, sinna peale ca 10 cm 0-16 kildu , peale liivakiht ja peale kivid siis.
Enne liiva ja kive muidugi paigaldada äärekivid 10 cm killupadja peale betooniga.
Kas tööde sisu on õige voi on midagi veel, mida tähele panna?
Kas 100 kg vibroplaat on piisav?
On keegi ise endale tänavakivi pannud ja kas tulemus on olnud rahuldav?
Aitäh!
Re: Maja ümber kivisillutisest riba - ise tegemine?
ei usu
Lugemata postitus Postitas ei usu »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Ise tegin eelmisel suvel sama asja. Killustik, geotekstiil, liiv, kivikesed. Laius oli küll 0,5 meetrit.
Äärekivid seguga kinni. Mulle sobis küll. Kinni ei vibreerinud midagi, kuna ohtralt käimist seal peal ei toimu.
Lugemata postitus Postitas KKA »
huvitav..
Lugemata postitus Postitas huvitav.. »
muidu räästaservast tilkuv vesi pritsib sokli mustaks (valtsplekk-katus), kive ei pane üldse...
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
1.Kandekiht tuleb rajada vastupidav, külmumiskindel ja vett läbilaskev. Selleks paigaldage umbes 25 cm paksune kiht killustiku (8-16 mm) või kruusa (0-35 mm). Mitme killustikukihi korral peab vähemalt üks umbes 15 cm paksune kiht olema vee kapillaartõusu vältiv (ilma peenosisteta).
2.Tasandage paigaldatud killustik või kruus......
Kuidas suhtuda sellesse ideesse, et killu asemel ainult paksult kruusa panna? Hilisem vajumisoht suurem? Külmakergete oht suurem? Või täitsa okei tegevus?
Idee poolest kruus ju ka laseb läbi/juhib hästi niiskust ja vett.
Vabandan teemaalgataja ees aga samas küsimus haakub teemaga ning võib aidata asju teisiti näha või aidata vältida vigu
Jörgen
Tundub tõesti loogiline see seletus asjale olevat!
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ainult käimiseks võib olla liiga mahukas.
Ikodor juhendi leiad:
http://ikodor.ee/wp-content/uploads/201 ... EDITED.pdf
Unikivi "sakk" seob read ilusasti ristisuunas. Kui panna 2+2, siis pole ka lõigata vaja. Maja ääres püsib ilusasti koos ka ilma ääreta. Nurk vajab ainult toestamist.
Kolmas aasta läheb ilma probleemideta.
Lugemata postitus Postitas ormikivi »
