Kandetala sille
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Kandetala sille
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Kandetala sille
pikemasse külge iga ~2m tagant üks post millele kinnitad kandetala 50x200 ja sellel toetad ainult ühe kihi prusse (5x150 40cm sammuga või 50x200 60cm sammuga) 3m ei ole eriline sille enam terassi/põranda tegemiseks ja sul ei ole vaja teha seda kahes kihis, teine kiht on juba terassilaud. Kui kardad et läbi nõtkub tee keskele ka paar posti või lihtsalt paar fibo prussi toetama.clondike kirjutas:Hakkan uut terrassi ehitama ning katsun asjad ennem paberil paika loksutada. Konstruktsioon tuleb valatud postide peale. Aluskonstruktsioonis võimalik kasutada 50x150 või 50x200 prusse, millele risti peale teise kihina 50x100 prussid. 50x150 prussi puhul on kandepostide vahe 1,5m, 50x200 prussil 2m, aga kui panna kokku kaks 50x150 prussi betooniharki nii, et tekib 100x150 tala, siis kui pikaks saaks silde venitada? Sooviks võimalikult väheste postidega hakkama saada. Puitmaterjali saaks lihtsalt nii soodsalt, et kannataks postide arvelt veits "viilida" Terrass tuleb 3x7 meetrit ristkülik ja kõrgus maapinnast ca 35cm
Re: Kandetala sille
Re: Kandetala sille
Re: Kandetala sille
jah, idee samaclondike kirjutas:Sa pead silmas siis midagi sellist: http://betoonisepad.com/wp-content/uplo ... ace061.jpg
Re: Kandetala sille
Märkisin eeldatavad postide asukohad, kui kasutada 50x200 prussi ja teha karkass ühekihilisena va. trepi osa välisukse ees. Sain 22 posti. Urmas, neid alusplokke olen näinud ja uurisin hinda ka huvi pärast kunagi, aga olid vist suhteliselt kallid, ennem kasutada sellise lahenduse puhul fibo või analooge. Muidugi, Kanal2 välistuudio jaoks sobisid nad kasutada väga hästi.
Ma muidugist pole miskine ehitusasjatundja, aga foorumi ja kirjanduse najal olen ikka üht-teist omal käel valmis nokitsenud. Seega vaadates oma joonist, tekkis küsimus ematalade asetuse suhtes. Kui panna jooksma mõõda pikemat külge, siis tekib probleem majapoolse küljega - maja külge kinnitada ei saa ning auke ka otse vundamendi serva puurida ei saaks. Terrassi ja maja vahele samas peale mõne sentimeetrise vahe ka jätta ei tahaks. Seega tuleks kaks välimist panna pikuti, majapoolsed augud puurida ca 30pluss sentimeetrit vundamendist ja postide peale teiste ematalade suhtes keskmise ematala küljest viia ristisuunaliselt(nende vahele saab siis talakingadega aretada nii nagu vaja). 50x200 pruss võib üle posti ulatuda 30 sentimeetrit küll vististi, vähemalt 50x150 mingite allikate kohaselt oli nii lubatud otsaposti suhtes. Olen ma õigel teel või panen kusagil väga mööda?
Keda huvitab, siis nende plokkide kohta saab siit infot: https://www.facebook.com/aiaspets/photo ... 21/?type=3
Hind otse tootjalt 11.5€ ja kulu 1tk. ruutmeetri kohta arvestuslikult. Ma siiski eelistan postidele kinnitada
Re: Kandetala sille
Lugemata postitus Postitas ei tea »
Re: Kandetala sille
Re: Kandetala sille
keskmist postirida ei ole vaja 3,5m on paras sille 50x200 jaoks , kui tahad võid mõned fibod üle ühe alla visata, aga seda saad jooksvalt testida kas on vaja .clondike kirjutas:Tavaline 120-se laiusega laud. Postide asukohad on märgitud 50x200 kandetalade jaoks, mille vahele lähevad veel 60-se sammuga 50x200 prussid ristisuunaliselt talakingadega. 50x200 prussile peaks ju 2m sille sobilik olema küll.
120 se laiusega laud ei ütle eriti midagi, kui sul on laagi samm 60cm siis võiks laud olla vähemalt3,5cm paks ja tavaline terassilaud oli vist 2.8cm paks , siis võiks 40 -50 samm olla
Re: Kandetala sille
