Andke palun nõu, kas piirdeaiale sokliga lintvundamendi tegemisel võiks töökäik olla selline või tehakse seda kuidagi teistmoodi?
Kaevan 0,5m laiuse ja 90cm sügavuse kraavi, panen 20cm killustikku põhja (olemas peene killustik), võtan rendist raketised (kõrgus 90cm), lõikan armeeringu sisse ja valan betooni täis, nii et 70cm jääb maa alla ja 20cm maa peale sokliks.
Küsimus tekkis, kuna piltide järgi tundub, et tihti kaevatakse vaid vundamendi lindi laiune kraav ja raketis tehakse vaid maapealse sokli jaoks. See vist eeldab, et tegemist on pisut tugevama pinnasega, mis sisse ei vaju? Või toimub sellisel juhul valamine kahes osas - kõigepealt maaalune osa ja siis maapealne sokli osa?
Lisaks, kas vundamendi tasub valada ka sissesõidutee ja jalgvärava alla, et terve piirdeaia vundament oleks üks tervik ja ei toimuks väravapostide äravajumist üksteise suhtes?
						Piirdeaia lintvundamendi ehitamine
aiad, väravad, piirded
				maismaajobu
