Betoonplokkidest vundament
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Plaan teha oma majal betoon plokkidest vundamendi,ploki mõõdud 2400x600x300,kas panna üks kiht plokke või peab panema kaks kihti plokke,ise arvasin,et panen kaks kihti plokke ja laon ühe kihi silbeti plokkidest maapealse osa,kas maja keskelt läbi jooksvat vundamenti,mis jääb hoidma kandvaid talasid,tuleks ka panna kaks kihti plokke,või võib sinna panna ühe kihi ja kas seda keskmist rida tuleb ka äärtest vundamendi soojustusega soojustada nagu välimist vundamentti?
Külaline kosmosest
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
unn tead ega see projektis joonistatud vundamendi lõige ei pruugi sobidagi iga pinnasega.Kõiepealt peaks arhitekt ikka pinnasega tutvuma ja siis projekti lõikeid joonistama on minu arvamus.
Lugemata postitus Postitas copper »
to nisuunn >
Nagu näha, siis pinnase kohta ei ole miskit teada ...
Sellisel juhul soovitaks küll kõikidele kandvatele seintele ühtmoodi korraliku vundamendi teha. Sisemisi soojustada ei ole vaja ... sest väljast on ju "korralikult" soojustatud ...
Külaline kosmosest
Lugemata postitus Postitas Külaline kosmosest »
Kui ikka ei tea, mis pinnas on, siis on soovitav geoloogidega ühendust võtta ning augud puurida lasta.
Naabrimehe krunt ei pruugi olla samasugune kui sinu oma.
Mulda on kuskil 20cm,siis hakkab liivane pind ja kuskil 4m pealt hakkab paas.Mõtlesin ,et teen ikkagi madal vundamendi,et paneks ühe rida betoon plokke ja laoks maja osale ühe rida kivi peale.
Maja ümber teeks korraliku drenaazi ,et vältida külm kerkeid.
Muidugi lõpp otsus vundamendi üle tuleb vast siis kui projekt käes on,ise olen ainult momendil eskiis projekti näinud.
Seda kindlasti.Ints kirjutas:Külma kergete vastu paljas drenaaz ei aita.Vundament tuleb ikka soojustada kah.
Kuda muidu kõige sobilikum oleks soojustada,kas vundamendi väljapoole panna 10cm eps ja sisse ei midagi,või peab kindlalt sissepoole ka panema,osad räägivad,et välimine soojustus on olulisem.
Praeguseks vundamendi auk kaevatud,nimelt tahtsin küsida,et mul praegune auk on 1,2 meetrit kõige kõrgemast maapinnast(tulevikus tuleb ümber maja ühe kõrgune pinnas).Põhjas on veel mulla ja kivi-segune pinnas,ning 20-40 cm pealt hakkab natuke liivasem pinnas,nimelt kas sihuke tegevus oleks sobilik,kui ma paneks praeguse põhjapeale mingi liivakihi ja tambiks kinni ,ning tõstaks sinna peale betoonplokid,või peab liivakihile killu ka panema,või tuleb veel sügavamaks vundamendi auk kaevata?
Ma arvan,et kuskil 20-30 cm.
Kes oskab muidu nõu anda,kui sügavale peab ulatama maja keskelt läbijooksva vahelae kandva tala tugipostide alune vundament,või võib selle kohe toetuda betoon põrandapeale,samas kui sügavale peab ulatuma 4 lõõrine korstna vundament,pikkust tuleb tal 7,9 meetrit.
