Õhk-vesi küttesüsteem
Van Der Grinten
Lugemata postitus Postitas Van Der Grinten »
Tere, sooviksin küsida targematelt kas antud joonise järgi hakkaks süsteem tööle. Kasutaksin Uponori plastikkollektoreid, millel on vooluhulga mõõtjad peal. Tekkis küsimus, et kas saab süsteemi tasakaalu ainult kollektorite peal olevate vooluhulkade paika keeramisega, või peavad kindlasti olema kollektori tagasivoolul liiniseadeventiilid, et rõhud paika saada. Vabandan ette juba joonise kvaliteedi pärast.
Pilt : http://www.snap.ee/user/snuupi/album/fo ... 008#joonis
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Õhk-vesi küttesüsteem
Lisaseade ventiil oleks parem ikka panna, mis pump seda lükkab?
Van Der Grinten
Mis pumbaga täpselt tegu ei oskagi öelda, manualis kirjas pole, müügimees öelda ei osanud. Aga pumba kohta on öeldud et nom. töö rõhk 55kPa ja max. 11l/min vooluhulga puhul 130 kPa (see ka minimaalne lubatud voolukiirus). Inverter tüüpi pump.
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda
Miks Sa siis ehitad selliselt et keegi midagi ei tea?
Kuidas on võimalik et müügimees ei tea veepumba andmeid?
((Lugesin mõni kuu tagasi et Soomes oli hulgimüüjalt väljapetetud D soojuspumpasid.))
Päris nii vist ikka ei ole et joonistad hulga kontuure ja siis vaatad sinna otsa kõige väiksema soojuspumba.
Van Der Grinten
Pumba andmete päringu peale sain küll veel ilusaid reklaam brozüüre, aga arusaamatuks jäi kas tehas ei lubanud andmeid avaldada või ta lihtsalt ei teadnud vastust. Ennem seda olin omale juba küttevõimsused ja muud asjad välja arvutanud jäi loota lihtsalt siis, et see pump on sellisele veekogusele mõeldud. Kuna ma endale ehitan ja meeldib enamus asju ise teha, siis oli mul teada maja küttevajadus -15c 4,5kw. Külmadega kütan juurde ka soojamüüriga kaminat. Siis sai paberile joonestatud kontuurid, sai paika toru pikkused, vooluhulgad, rõhukaod. Kõige lühemal trassil 17kPa, kõige pikemal 12kPa ja teisel korrusel 10kPa. Sellise rõhukaoga arvan et pump toimetab kenasti. Aga küsimus oli hoopis liinisede veniitides, et kui need puuduvad kas enamus vett tahab minna siis läbi teise korruse? Kas nii väikse veekoguse juures on mõtekas paigaldada ventiilid vahele?
Van Der Grinten
Vaatasin järgi nüüd , seal toimetab Wilo Yonos Para RS15/7 pump
kool
Lugemata postitus Postitas kool »
Üldjuhul on maja tasakaalustsmist ikka vaja pane liinikad vahel on lihtsam jagada soojust korruste vahel.Edu teostusega!
Van Der Grinten
Tänud vastuse eest. Mõtlesin ise sama asja, et õigem kohe ikka vahele panna, saab vooluhulgad torus paika. Jääb hilisem ringitegemine ära.
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
Kollektori pealt saab vooluhulka mõõta ja reguleerida. Muidugi kui ikka on paigaldatud selline kollektor.
