Kas ahi ja akupaak või ilma ahjuta?!
sussisahin
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sussisahin »
Uue kasutajana loen ja loen temaatilisi postitusi, et leida enda küsimusele mõni suunav vastus. Et olen päris võhik ja suureks saamise-alguses, siis lõpuks kõik kõlab nagu müra.
Seepärast vabandan kohe alguses, kui minu küsimus kõlab nagu juba-sada-korda-seletatu.
Agu Sihvka annab aru:
Maja on rekonstrueerimisel. Seinad püsti, katus peal, aknad-uksed ees.
Plaan on paigaldada kesküttekatel (Kalvis 17kw).
Vajalikuks pidasime kööki, wc-sse, vannituppa ka põrandakütet.
Radiaatorid 2. korrusele.
Elutuppa (40m2) on plaan ehitada ahi, soojamüür ja leso ( või kuidas nimetada).
Ja siit algab arengukohane arutelu:
Ahi on kodu süda meie jaoks. Lisaks ma ei usu, et maailm kestab sellisena, kus elektrit liinemööda lõpmatuseni tuleb. Seega ahi peab olema.
Teadjad ütlevad, et 17kw juurde käib 1 tonnine akupaak ja ainus kuhu see/ta mahtuma peaks on elutuba. Nimetan akupaaki "temaks", sest sel juhul oleks mürakas kui lisa pereliige toas, kes kogu aeg on kohal.
Siis kujunes mõnel osapoolel mõte, et ahju ei ehita, vaid jätta ainult akupaak. Mina ise ei näe akupaagis kodu südant. Siit küsimus:
Kas akupaak saab olla ahju asemel ja esindada toasoojendaja rolli?
Kas akupaaki on võimalik kuhugi majas ära peita või hajutada, nii, et igatsetud ahi võiks elutoas võtta keskse koha?
Meelsasti vastan suunavatele küsimustele!
Parimat,
Sussisahin
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kas ahi ja akupaak või ilma ahjuta?!
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Tavaliselt on katel ja akupaak ikka tehno- või kütteruumis.sussisahin kirjutas:17kw juurde käib 1 tonnine akupaak ja ainus kuhu see/ta mahtuma peaks on elutuba
sussisahin
Suur tänu vastuse eest! Nagu ma saan aru, siis kaks toekat soojussalvestit kõrvuti oleks põhimõtteliselt ruumi raiskamine. Küttesüsteem ilma akupaagita pole mõeldav, see on kindel. Oh ei, oh ei....dumbuser kirjutas:Ahi ja akupaak on justkui üks ja sama asi, mõlemad on soojussalvestid. Aga ainult ahju puhul pole veega põrandaküttega ja radikatega mitte midagi tarka peale hakata. Need lihtsalt ei tööta kui sooja vett pole. Ja kui koguaeg peab sooja saamiseks mingi tuli all olema siis kes selleks kütjaks hakkab ? Seega võiks olla akupaak. Kui aga on akupaak ja ahi siis läheb mõlema soojaksajamiseks üsna pikalt aega ja samuti võtavad nad ruumi. Aga kui ahi nagunii peab olema siis pole ju väga mõtet küsida mida edasi teha.
- On tänatud: 335 korda
Normaalsemad inimesed leiavad ikka keskküttele oma ruumi, kus köetakse ja kus on ka akupaak. Keskküttekatelt võid vabalt halupuudega kütta, täiesti olemas sellised. Ahjud on siis head kui tegu on kompaktse ruumiga, kus kõik toad asetsevad ühe ahju ümber. Saad sama tulemuse kui kesküttega aga alati nii lihtne see rummipaigutus ka pole.
sussisahin
Suur tänu vastuse eest! See on tänuväärt mõte! Samas tahtnuks vaba maajupi lastele mängumajaks ja liivakastiks jätta.Küülaline kirjutas:Tavaliselt on katel ja akupaak ikka tehno- või kütteruumis.sussisahin kirjutas:17kw juurde käib 1 tonnine akupaak ja ainus kuhu see/ta mahtuma peaks on elutuba
sussisahin
Suur tänu kaasa mõtlemast! Meil on kättesaadav ja ehk soodsaim siiski küttepuu. Ürgmaastikul elades on pliidi all tuli iga päev. Kas iseenesest on mõeldav, et elektrikatkestuse korral ringlus ikka toimiks?dumbuser kirjutas:Küttesüsteem ilma akupaagita on olemas. Nimeks on elekter, gaas, õli, pellet vbl veel midagi. Ehk siis selline põlemisprotsess mis läheb kiiresti käima ja mis jääb ka üsna ruttu seisma. Sel juhul pannakse soojuse puudutulekul kohe katel käima ja kui vajalik soojus olemas siis protsess peatatakse. Akupaaki on vaja juhtumil kui põlemisprotsessi ei saa kiiresti või automaatselt seisma panna. Sel juhul tekkiv soojus, mida sel hetkel vaja pole, pannakse sinna akupaaki ja kui vaja siis võetakse. Siinkohal on tekkinud muidugi terve hunnik tegelasi kelle puhul akupaagi kütmine on primaarseks muutunud. Ahju puhul on täpselt sama teema. Ainult, et ahju puhul pole sealt kivist soojuse kuskile mujale edasitassimine enam väga lihtne. Vee puhul on lihtsam. Kui aus olla siis saab muidugi ahjule ka torud sisse ehitada ja sel juhul kivi kütab torus olevat vett, mis siis omakorda radikaid või põrandakütet soojendab. Aga ma ei hakka isegi ette kujutama mismoodi seda teha.
Saab ka teha vabaringlusega kusjuures võib ka nii teha, et ainult akupaak on vabaringlusega ja muu küttesüsteem sundringlusega. See tagab elektrikatkemise korral vähemalt vee keema mitteminemise kuigi sooja enam ei jaota laiali. Kõik vabaringlusega on halb lahendus, selline süsteem ei ole reguleeritav.
sussisahin
Suur tänu kaasa mõtlemast! Teie poolt pakutud mõte akupaaki silmailuliselt varjata on tänuväärt mõte. Lisahoone ehitamine pole enam paraku mõeldav. Vaba jupike maad tahaks jätta lastele mängimiseks.Kalvis kirjutas:Seda on tehtud, et isoleerimata akupaak pandi teadlikult majandusruumi kus ta oli radika eest. Keegi ei keela silmailuks kipslaadi taha peita, plaatida ja õhuavad juurde teha et ka kütaks. Ise akupaaki niimoodi ilustatuna pole näinud, kuid keskküttekatelt oli üks inimene sedasi köögis ilustanud. Oli paigaldatud kunagise pliidi asemele.
Katlaruumi all ei mõtle keegi eraldi hoonet, vaid paari ruutmeetri suurust eraldi ruumi majas. Kui suur (väike) teie krunt seal ürgmaastikul siis on?sussisahin kirjutas:Lisahoone ehitamine pole enam paraku mõeldav. Vaba jupike maad tahaks jätta lastele mängimiseks ... Ürgmaastikul elades on pliidi all tuli iga päev
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Kui 200 m2 siis katel. Ahjuga on nii et ka igal ahjul on oma soojusvõimsus.
100 m2 jaoks küll ahju ja katelt vaja ei ole.
Mina teen õhtul ahju tule ja 2/3 ööpäevast uriseb õhk-vesi soojuspump. Seni ei ole mingit varuvarianti vaja olnud.
Te unustate ühe suure akumulaatori, milleks on betoonpõrand. 5..10 tonni betooni nt.
Mõte peaks olema suunatud maja soojustamisele ,mitte just nimelt17 kW Kalvis katla ostmisele.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Näiteks http://stropuva.com/index.php?route=pro ... ory&path=1 tüüpi katlad.dumbuser kirjutas:Küttesüsteem ilma akupaagita on olemas. Nimeks on elekter, gaas, õli, pellet vbl veel midagi.
ehitusremont@gmail.com
sussisahin
Suur tänu veel kord. Oleme mõelnud Teie mõtete toel, et ehk toimiv süsteem ja mu maailmalõpu kartuses ehk generaator varuks.Kalvis kirjutas:Tavaliselt kui tahetakse hästi reguleeritavat küttesüsteemi siis elektrikatkestuse pärast muretsetakse UPS. Viimased juba üsna odavad.
sussisahin
Suur tänu kaasa mõtlemast. Maja suurus kahe korruse peale 120 m2. Kaasarääkijate mõtted on andnud tegelikult teatud meelekindlust, et ahi oleks justkui ressursi raiskamine. Ja kui maailm lõppeb otsa, siis on nii või nii kõik teisitiCoolhouse kirjutas:Kui suur see maja õieti on st köetavat pinda?
sussisahin
Suur tänu arvamuse eest. Kõnealune Kalvis 4ab 17kw on tõesti keskküttepliit. Enne valiku tegemist helistasin sinna-tänna, suhtlesin siin-seal ja üldjoon jäi tunnustavalt Kalvisele. Seepärast ka selline valik. Meile on elektri transport ilgelt kallis. Huumoriläbi öeldes, paneme tule põlema ainult laupäevalkeemik kirjutas:Jah, võiks maja ruutmeetrid kirja pana ja midagi soojustuse kohta ka. 100 m2 kütaks ahjuga+soojuspump+paar elektriradikat. Üle selle peaks juba hakkama katelt/vett kütvat soojuspumpa vaatama. Kalvis 17 kW on ilmselt ikkagi mingi keskkütte pliit, mis on jura variant keskkütte jaoks.
sussisahin
Kui keskkütet ei paigalda, siis kuidas niiskemad ruumid ( nt pesuruum) saab kuivas või kuivemad sel juhul hoida?
Mm... see teine küsimus läks meelest ära. Vabandan.
Ventilatsiooniga.sussisahin kirjutas:kuidas niiskemad ruumid ( nt pesuruum) saab kuivas või kuivemad sel juhul hoida
Kuidas seda mõista? Võrgutasu on ju ühesugune igal pool.sussisahin kirjutas:Meile on elektri transport ilgelt kallis
sussisahin
Suur tänu veel kord kõigile!
Sussisahin
