Küsimus elektrofüüsika kohta
õppur
Lugemata postitus Postitas õppur »
Olen elektrialal suht "peata" inimene. Ühesõnaga, kas keegi oskab öelda, kuidas arvutatakse lambi võimsuse muutumist (mitu korda) võrreldes nimivõimsusega? Ehk siis näiteks, kui mitu korda muutub lambi võimsus, kui 230V lamp ühendada110V pingega võrku?
Mõtlesin alguses nii, et 230V jagada 110V ja ongi kordaja käes, aga kas see ikka on õige lähenemine?
Ette tänades, õppur
Ette tänades, õppur
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Küsimus elektrofüüsika kohta
Tuleta meelde kahte valemit, P = U * I ja I = U / R, siis peaks koitma hakkama, kuidas edasi arvutada.
Hõõglambi takistus ei ole lineaarne.
Antud ülesande puhul ei puutu see asjasse.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui pinge langeb kaks korda, siis langeb (samal koormustakistusel) ka vool kaks korda.õppur kirjutas:Ühesõnaga, kas keegi oskab öelda, kuidas arvutatakse lambi võimsuse muutumist (mitu korda) võrreldes nimivõimsusega? Ehk siis näiteks, kui mitu korda muutub lambi võimsus, kui 230V lamp ühendada110V pingega võrku?
Võimsus on pinge ja voolu korrutis, seega võimsus langeb neli korda.
eeldusel, e takistus on konstantne...vtl kirjutas:....
Kas keegi on proovinud võrrelda külma ja põleva hõõglambi takistust?
Milline on lambi takistus poolel pingel?
vtl
Teooria:
Wolframi takistustegur on 0,0045 ºC-1
Kuuma hõõgniidi takistust saab arvutada valemiga R kuum = R külm (1+ temperatuuritegur x temp vahe)
Kuuma hõõgniidi temperatuur peaks olema suurusjärk 2400ºC, halogeenlambil kõrgem.
Sama tulemuse võib saada ka praktikas külma pirni takistuse mõõtmisel ja töötava pirni töövoolu järgi takistuse arvutamisel.
Sellest ei ole aga kasu poole pingega töötava pirni reaalse takistuse ja võimsuse arvutamisel, kuna me ei tea, millise temperatuuri hõõgniit madalama pingega saavutab ja milline on sellele vastav stabiliseerunud takistus ning tarbitav võimsus.
Praktika: mõõda testriga ära täispingel töötava lambi vool. See peaks klappima pirni võimsusega (P=U x I)
Seejärel mõõda ära poole pingega töötava pirni vool ja arvuta selle järgi reaalne võimsus.
Ma usun, et selle ülesande mõte oli lihtsalt selles, et võimsus sõltub pinge ruudust.
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Hõõglambi pinge takistuse kõver on alguses suht suure raadiusega ning lõpp läheb juba üldjuhul peaaegu lineaarseks.
Kõige lihtsam on õiget takistust teada saada katseliselt. Üldiselt netist otse midagi väga ei leia kuid kui tootjate andmelehti läbi kammida peaks midagi leidma.
Kooliülesande tasemel ei ole seda muidugi mõtet nii keeruliseks ajada ja õige lahenduskäik on siin ilusti olemas.
