Õhksoojuspumba küttekaabli elektrikulu (vähendamine)
Lugemata postitus Postitas Carl »
Hakkasin jälgima ÕSP elektrikulu ning avastasin enda jaoks küttekaabli elektrikulu, millega ma üldse rahul pole. Nullilähedase ilmaga minu väikese toa juures tarbis see pea poole kogu pumba tarbest.
Miks seda põhja üldse kütta? Et põhja plekile jäämägesid ei tekiks?
Aga kui kogu põhi lihtsalt lahti lõigata? Siis peaks kõik vesi igal juhul ära voolama loogiliselt võttes. Kuna tootajad nii ikkagi ei tee, siis kus on viga minu mõttekäigus?
Enr
Re: Õhksoojuspumba küttekaabli elektrikulu (vähendamine)
Lugemata postitus Postitas Enr »
plb
- On tänatud: 9 korda
Mõni tootja ikka teeb; minu DAIKIN'il pole mingit küttekaablit. Põhja kah soojusvaheti all poleCarl kirjutas: Miks seda põhja üldse kütta? Et põhja plekile jäämägesid ei tekiks?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Võib-olla paneksid sa oma jutu numbritesse, praegust ei saa midagi aru mis tähendab poole kogu pumba tarbest - kas 5 kw/h või 100 korda rohkem. Millise pumbaga tegu.Carl kirjutas:Tere.
Kahtlustan, et hakkasid valest kohast oma pretensioonidele lahendust otsima. Sa peaks ikka kõigepealt kirjutama selle pumba tootja pea-/tegevdirektorile, tema saab oma alluvussuhteid ära kasutades mõjutada tehnoloogiliselt säästlikumaid pumpasid välja mõtlema sundida.Carl kirjutas:Hakkasin jälgima ÕSP elektrikulu ning avastasin enda jaoks küttekaabli elektrikulu, millega ma üldse rahul pole.
pumpaja
Lugemata postitus Postitas pumpaja »
Minu mure ei puudutanud õhu liikumist, sellega pole probleem, pigem suvel tuba jahutades on see suureks eeliseks.Külaline kirjutas:Müra ja rõve õhu puhumine nüüd seda väikest elektriarve muutust küll ei kompenseeri. Me räägime ju väikesest toast (korterist), kus küttearve ei saagi suur olla.
Urmas, ma kahtlustan, et sa hakkasid valest kohast kinni mu postitusele vastates. Katsu ikka olukorra kirjeldusest edasi lugeda ning küsimuseni jõuda. Kui küsimusele vastust pole, kas siis on üldse mõtet postitada?Külaline kirjutas: Kahtlustan, et hakkasid valest kohast oma pretensioonidele lahendust otsima. Sa peaks ikka kõigepealt kirjutama selle pumba tootja pea-/tegevdirektorile, tema saab oma alluvussuhteid ära kasutades mõjutada tehnoloogiliselt säästlikumaid pumpasid välja mõtlema sundida.
Natuke pingutasin üle, päris pool pole. Väikese küttevajaduse juures võtab pump seinast 250W, väljalülitatud olukorras 100WVeikko kirjutas: Võib-olla paneksid sa oma jutu numbritesse, praegust ei saa midagi aru mis tähendab poole kogu pumba tarbest - kas 5 kw/h või 100 korda rohkem. Millise pumbaga tegu.
Küsin uuesti: kas pumba põhja lahtilõikamisel ning küttekaabli eemaldamisel võib olla mingeid vastunäidustusi?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Olemasoleva bimetall termostaadi reguleerimistäpsus +- 10deg.!
officer
taastaja
Põhi hingedele! Kui pump läheb sulatusse, siis langeb põhi alt ära. Sulatus läbi, põhi tagasi !rokikas kirjutas:See põhja äralõikamise idee on siin varemgi läbi käinud. Alaga tegelejad ei soovitanud seda teha sest siis väheneb õhu hulk mis läbi "ribide" käib, pääseb otse alt ventikani, ja see ei ole hea!
Miski elektromagnetiga.?
