Fassadikatte uuendamine.
clondike
- On tänanud: 46 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Suvel tuleks hakata tegelema maja fassaadiga. Maja ise on pooleteistkordne vanem talumaja. Hetkel on selleks ca 15 aastat tagasi pandud sile värvitud voodrilaud, millelt on värv ajapikku hakanud maha kooruma. Eriti hull on olukord maja lõuna poolsesel küljel, aga koorumist esineb rohkemal, vähemal määral kõikjal. Voodrilaud on paigaldatud eelmise omaniku poolt kruvidega läbi laua ja kruviaugud/pead on pinnaga tasa pahteldatud. On tekkinud erinevaid mõtteid tuleviku osas. Näiteks teeks vintkapid ja otsaseinte viilualused kolmnurksed osad kivipuruplaadiga, alumise ringi puhastaks ja värviks uuesti üle sobivas toonis. Siit ka küsimus- kas kivipuruplaadi(Tempsi vms.) võib paigaldada olemasoleva voodrilaua peale/külge kruvitud 25x50 distansliistule/karkassile? Või oleks mõistlikum vana vooder siiski eemaldada ennem. Sellisel juhul tuleks kruvipead mingil moel(soodaprits või liivaprits?)puhastada või lihtsalt julmalt maha kangutada.
Re: Fassadikatte uuendamine.
miks sa seda plaati tahad panna ja terve maja üle värvimine ei sobi? laud kestab veel 3x15a vabalt
clondike
Kivipuruplaat oleks põhimõtteliselt hooldevaba ju, korra aastas lased redelilt survekaga puhtaks ja kombes. Vintskappide juures pintsliga turnida ei tahaks tulevikus, nooremaks ei lähe meist keegi ju
korra aastas survekaga turnida vs pintsliga iga 15 aasta tagant ?clondike kirjutas:Kivipuruplaat oleks põhimõtteliselt hooldevaba ju, korra aastas lased redelilt survekaga puhtaks ja kombes. Vintskappide juures pintsliga turnida ei tahaks tulevikus, nooremaks ei lähe meist keegi ju
clondike
Pole võrreldavad tegevused eriti ju, värvida oleks vaja ikka tihedamalt, kui 15 aasta tagant.
Millal viimati värvisid muidu ? Võid panna otse vana laudise peale, võid ka eemaldada , siis on järgmisel põlvel vähem kirumist, kui nad otsustavad seda valikut muuta.clondike kirjutas:Pole võrreldavad tegevused eriti ju, värvida oleks vaja ikka tihedamalt, kui 15 aasta tagant.
clondike
Viimati värvitud eelmise omaniku poolt ehk 7-8 aastat tagasi. Uuesti värvimiseks tuleb roppu vaeva näha puhastamisega. Tegu sileda lauaga ja värv seal pole väga kenasti püsinud. Mõte oli lihtsalt vintskapid ja viilualused kolmnurgad kivipuruplaadiga teha, alumist ringi maast tulevikus lihtsam puhastada ja värvida. Mõistlikum oleks vist vana vooder ikka eemaldada, aga samas lihtsam jällegi plaadi kinnituse karkass otse voodrile kruvida. Üks põhjus, miks soov viiluseintes kivipuruplaati kasutada on see, et tuleb viilualuse akna asukohta ja suurust muuta(eelmine omanik paigaldas akna põrandast 30cm kõrgusele ja püsti seistes aknast välja ei näe). Kuna samasuguse profiiliga lauda nagunii enam kusagilt ei saaks, siis kivipuruplaat oleks üks võimalik variant.
