Voodrilaud vastu plekki.
winz.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Vintskapi ümber on katusekivi peale paigaldatud plekk,mis keerab seina vastu tuulutusliistu peale,nüüd tuleks voodrilaud paigaldada,kas võib selle vastu plekki panna,või peaks laua mingit moodi plekist ära isoleerima või õhuvahe jätma vms.?
Tänud.
- On tänatud: 335 korda
Re: Voodrilaud vastu plekki.
winz.
- Regulaarpostitaja
Aga kas voodrilaud läks otse vastu plekki,või kaitsesid voodrilaua ära mingit moodi,kuna plekk hakkab kondentsi enda pinnale tekitama??Kalvis kirjutas:Vintskapi ümbruses analoogselt katuse alusplekke kinnitades läks plekk vastu roovlaudasi või mis iganes. Kuid tuulduv oli plekitagune igaljuhul.
Kui see sõlm huvitab siis oli nii:
soojustus,tuuletõke, distantsliist tuulutuseks, plekk, voodrilaud. Aga ülekate oli poole voodrilaua jagu. Katusetegija võttis mõõdud ja tegi plekid just õigete mõõtudega.
Voodrilaua võib ikka kohe vastu plekki paigalda. Seda siis pleki üles, seinale keeratud, osale. Katuse tasapinnast jäta puit ikka kõrgemale e pleki üleskeeratud osal jääb pleki alumine osa katmata. (keeruline seletada)
taastaja
winz.
- Regulaarpostitaja
Sain aru küll,palju see vahe olla võiks katusetasapinnast voodrilauani,kas 2-3 cm OK?Külaline kirjutas:Kalvis! Kandilisel vintskapil tuleb tavaliselt külje peale ka voodrilauad.
taastaja
Külaline kirjutas:200-300 mm olex ok
Ega paha ei teeks, aga väljanägemist hakkab segama. Oleneb muidugi hoone gabariidist ka... Muidu eramajal 7...10 cm võiks ikka olla.
Laudis katusepinna ligidal saab suuremat niiskuskoormust.
taastaja
Ma paneks ühe tuulutusliistu veel otsapidi pleki peale, et ka voodritagune ka tuulduvaks jääks. Plekk peaks olema vähemalt 300 mm katusepinnast ja voodri alumine äär vähemalt 150 mm (katusekattelt pritsiv vesi!).winz. kirjutas:Tere,
Tänud.
Reeglina see voodritagune saab oma tuule juba katusekivi alusest tuulutusest ja topelt tuulutust ei vaja.Külaline kirjutas:
Ma paneks ühe tuulutusliistu veel otsapidi pleki peale, et ka voodritagune ka tuulduvaks jääks.................................
taastaja
winz.
- Regulaarpostitaja
Tõenäoliselt pole ristlauda mõtet ära võtta, aga puuri avad läbi tuulutuskohtades.
Nüüd on nii, et kui seda tuulutust sinna voodri taha ikka tahad, siis võta see alumine tõsteliist sealt ära. Laudade taha, mis enam tõsteliistude peale ei ulata, paigaldatakse tõsteliistude jupid, mis kinnitatakse algul juba paigaltatud voodri laudade külge.
Selle vintskapi külje kolmnurga peal hakkad voodriga ju ülevalt alla tulema...siis asetad uue nö abi tõsteliistu vähemalt kahe ülemise voodrilaua ja alt küljepleki taha. Ja fikseerid nende külge selle kinni. Selle peale alumised voodrilaua jupid.
Vertikaalseid tõsteliiste jääb küll tihedamalt, aga need ei sule voodri tagust õhuvahet.
taastaja
