Kas keegi oskab õelda kui mitu liitrit väljuvat kondentsvett päevas õhk-vesi soojuspumba välisosast võiks normaalne olla. Ise paigaldasin paar kuud tagasi saaremaal ja endale üllatuseks tuleb mingi 60 liitrit päevas vett välja. Ei arvestanud sellega üldse ja nüüd käin nagu tola ämbriga kuni mingi äravoolu süsteemi paika saan. Huvitav et selle süsteemi paigaldajad ja muidu takkakiitjad sellele enne paigaldamist tähelepanu üldse ei osuta. Lihtsalt hea teada kas see on mingi aparaadi jama äkki. Loomulikult olin teadlik et natuke vett tuleb aga jah 60l vundamendivahele iga päev ei taha. Edu. Tänud vastamast. Ahsoo häid jõule ka.
Kondentsvee hulk õhk-vesi soojuspumbast.
Daffi
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Kondentsvee hulk õhk-vesi soojuspumbast.
Sellised küsimused tekivad tavaliselt siis kui füüsikatunnist mindi maakerast suurema kaarega mööda. Loe natuke misasi on suhteline niiskus, misasi on absoluutne niiskus ja misasi on kastepunkt. Lühidalt see tekkiv kondensaadikogus sõltub sellest kui niiskes kohas see vidin asub. Ja täiesti kogemata kombel on siin ikka väga niiske.
Lugemata postitus Postitas Daffy »
Krt ma just mõtlesin et lõõn oma füüsika õpiku lahti hakkan arvutama ja lähen külmutusmehaanika kurustele, aga siis tuli korraga idee, et vast on saaremaal mõni inimene veel peale minu kellel õhk-vesi soojuspump olemas on ja küsin siit foorumist nõu. Või olen foorumi kui sellise eesmärgist jumalast valesti aru saanud. Igatahes tänud vastuse eest hr.dumbuser.
- On tänatud: 329 korda
On siin foorumis juba varem öeldud, et tuleb morssi nagu morsimasinast. On õhk soojuspump ja tuleb seda "morssi" ikka liitrites. Seejuures tuleb just nullilähedastel niiske ilmadega ikka kordades rohkem kui talvel käreda külmaga.
Mul jookseb toru kaudu keldrisse ja seal keldri muldpõrandasse kaevatud auku. Nõmme liiva peal.
Huvitav küsimus, kui palju? Kui viitsin, panen veemõõtja vahele....
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Mul sama lahendus. Alguses püüdsin ämbriga, siis oli sügiseti saak ca kaks 15 l segupange ööpäevas.Külaline kirjutas:Mul jookseb toru kaudu keldrisse ja seal keldri muldpõrandasse kaevatud auku. Nõmme liiva peal.
