Abi vaja õlipõletiga!
atsik123
Lugemata postitus Postitas atsik123 »
sattus paar aastat kätte kasutatud oilioni õlipõleti
ja plaan ta lõpuks järgi proovida, aga ei oska :(
Tal peal selline karbi moodi asi kuhu alla käivad juhtmed, aga kuhu?
ja kas see asi käib üldse 220v -ga? ühtegi andurit jms ei ole.
Tegin paar pilti ja äkki teadjad oskavad öelda kuhu ma voolu seinast pistma peaksin?
Margus111
Re: Abi vaja õlipõletiga!
Lugemata postitus Postitas Margus111 »
Soovitus: ära näpi kui isegi algteadmisi elektrist ja põleti tööpõhimõttest pole, põletad veel maja maha. :scratch:
atsik123
Ei taha maja kütta. Kasvuhoonet hoopis ja elektriga saan muidu hakkama, kuid põleti tööpõhimõtet tõesti ei tea.
On tänatud: 335 korda
Otsi netist selle põletifirma manuaali, kõlbavad teiste sarnaste omad. Nii mõneski on kõik lahti seletatud, mõnes valge inimese omas on skeemgi saada.
atsik123
põleti ise oilon junior, vanem mudel ja soomlaste kodulehelt saab ilusa hommikumantliga naise pilti, rohkem ei midagi.
Kontroller satronic tf 730-1. Panin nulli N klemmi alla ehk nr8, plussi ph alla ehk nr9 hakkas virinat tegema ja nuppu all hoides nupu tuli põleb. muud ei miskit huvitavat.
Kuhu ma veel midagi peaks ühendama või tegema?
Ja kas õli peaks surve all sisse tulema või kõlbab ka vabajooks?
Kordan hoiatust, et tööle võid ju saada kuid põleti ahelas on ka kaitse asjad ebanormaalse töö puhul stopi tegemiseks.
Ahel 3 on süüde ja 1 ja 2 on põlemisanduriga seotud asi (süüde tuleb stopata kui põlemine fikseeritud) ning 9 on keemiskaitsega seotud. Ahel 4 peab täpselt manuaalist vaatama, see peaks põleti mootor olema. Ka tuleb need valve asjad üle vaadata, vist on kütuse klapid?
Ahel pannakse kokku niimoodi, et mis tahes ebanormaalsus stoppab põleti töö. Valesti kokkupanduna saad ehk põletist lahti, halvimal juhul ... (eks me siis loeme nekroloogist)
Ilmaasjata ei soovitanud leida ülesse manuaal, leia see või leia analoogne. Tulega ei mängita.
atsik12
Lugemata postitus Postitas atsik12 »
Nojah, kui elad maal ja lähimast linnast 50km, siis pole väga kuskilt vaadata ka.
Eks katsetan edasi. Sellest pole ka suuremat abi, kui asi kasutult nurgas seisab, sama hästi võin selle maha põletada, kuigi mõnekümne grammi kütusega katsetades on seda keeruline teha.
Margus111
atsik123 kirjutas:Panin nulli N klemmi alla ehk nr8, plussi ph alla ehk nr9 hakkas virinat tegema ja nuppu all hoides nupu tuli põleb. muud ei miskit huvitavat.
Kas vahelduvoolul on "null" ja "pluss"? :this:
Pildi põhjal ei saa midagi aru kus miski juba küljes on ja kus ning mida ei ole. Õli imeb pump ise.
atsik12345
Lugemata postitus Postitas atsik12345 »
kuna polnud aega jännata ja jäin ikka oma puukütte juurde, siis pakkuge miski hind ja pistan posti. Või saab Kullamaalt kätte.
kullamaaaiand@gmail.com
