Kerise ümbrus
Kerise ümbrus
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Tervist
Leiliruumi ehitus hetkel käsil ning tekkis paar küsimust.
Seinad on fibo plokist ning plaan need tasandada Weber TT seguga, kihi paksus jääb alla 10mm. Kas on vajalik panna segu sisse ka võrk? Teine mure on et teises nurgas on moodulkorsten kus on fibo ja korstna vahel 5-10mm vahe, plaan ka see vahe kinni krohvida. Kuidas see nurga osa lahendada? Kas panna sisenurga krohvivõrk?
Viimistluskihiks tuleb antiikkrohv, kerise ja seina vahele jääb ühel küljel tootja poolt nõutud 10cm õhuvahe ja teisest küljest natuke vähem kuna sealt tuleb läbi seina kütmine.
parimat
Marko
parimat
Marko
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kerise ümbrus
Korsten hakkab üles-alla mängima ja seina ja korstna vahele tuleb suurima tõenäosusega mõra. Soovitavalt võiks kohe alguses mõra asemel krohvida sinna korrektne sirge "vahet peitev serv".
vanaema on sul veteran...
Re: Kerise ümbrus
Kas keegi selgitaks mulle, et miks see moodulkorsten, kus sisu ja väliskest on teineteisest eraldatud villaga, hakkab mängima? Minu arusaamiste järgi moodukorstnas peaks mängima väliskestast sõltumatult ainult sisu ja väliskest peaks jääma paika. Mõtlen neid keraamilise sisu ja fibograanulitest väliskestaga moodulkorstnaid.sashaobrok kirjutas:Korsten hakkab üles-alla mängima ja seina ja korstna vahele tuleb suurima tõenäosusega mõra. Soovitavalt võiks kohe alguses mõra asemel krohvida sinna korrektne sirge "vahet peitev serv".
Re: Kerise ümbrus
Mul on samasugune moodulkorsten fiboseinas nurgas, üle krohvitud. Ei ole küll täheldanud, et seal midagi liikunud oleks.
Re: Kerise ümbrus
Ise arvasin ka et see korsten ei tohiks seal mängida, korstnasse sisseviik on ka kuskil meetri kõrgusel. Nurkadesse ilmselt peaks panema fiibervõrgu aga kas fibole on mõtet?
- sashaobrok
Re: Kerise ümbrus
Kui mingi ahi või kaminake seal taga, siis vast tõesti ei mängi. Saunas uhatakse sellist tuld teha, et see korstna välispind on ka tuline siiski.
kkkkkkk
Re: Kerise ümbrus
Lugemata postitus Postitas kkkkkkk »
Häh.
Ei ole kõik nii must/valge!
näiteks
Kui sein toetub taldmikule ja korstnal eraldi padi, või suisa põrandale laotud, siis otse loomulikult elavad nad mõlemad oma elu. Vajuvad (mängivad) teineteisest sõltumatult.
Enamus korstnad on mingil/määral seotud vahelagede, sarikatega, väiksemgi nihe neis sõlmedes kajastub seina ja korstna vuugis.
Talvel, meeter lund korstna/taga, painab mõõduka katusekalde korral marginaalselt pitsi, ja see kajastub kindlasti seina ja korstna vuugis.
Ei ole ühest lahendit/olukorda, kõik sõltub krt. teab millest.
näiteks
