0,4 kV kaabli ühendamine
andero33
Lugemata postitus Postitas andero33 »
selline olukord,et vana väliskaabel on alumiinium,aga mul on vaskkaablit järgi. kas seda on võimalik üldse ühendada näiteks spetsiaalse ühendusega maa all?? siis ei peaks tellima eraldi axpk Alu kaablit eraldi, kui selline ühenduskomplekt olemas.
andero33
Re: 0,4 kV kaabli ühendamine
kas olemas kaablit axpk4 x10 mm2. Või axpk 4x16 on kõige väiksem?andero33 kirjutas:selline olukord,et vana väliskaabel on alumiinium,aga mul on vaskkaablit järgi. kas seda on võimalik üldse ühendada näiteks spetsiaalse ühendusega maa all?? siis ei peaks tellima eraldi axpk Alu kaablit eraldi, kui selline ühenduskomplekt olemas.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Tahad jätkata maaalust kaablit? Ära jätka, kui ei ole enne muhve teinud. See AXPK ei maksa nüüd nii palju.
saladeko
4*16 kõige väiksem, mida võib paigaldada.
andero33
ise ei hakkakski paigaldama,aga spetsialist poolt ühendamine ja ühenduskoht oleks.mõtlesin kas olemas selline ühendus ja kui kallis see. kunagi kuulnud,et vask ja alumiinium kokku ei sobi. näiteks maanduses.aga kui selline ühendus ja muhvitegija kalliks läheb, siis pole ehk mõtet tõesti.
