Kas keegi oskab mind suunata valemini millega arvutada vee jahtumis kiirus akupaagis ja õelda mis andmed on veel puudu. Tahaksin välja arvutada siis, et kui kiiresti jahtub vesi akupaagis (ilma tarbimiseta) 5cm villa ja 10cm villa puhul.
Algandmed:
Paagi keskmine temp: 60C
Paagi maht: 1600L
Paagi välispindala: 7.7m2
Paagi U arv 5cm: 0.79
Paagi U arv 10cm: 0.39
Ruumi keskimine temp: 15C
Soojakadu 5cm puhul: 246W tunnis?
Soojakadu 10cm puhul: 123W tunnis?
Akupaagi jahtumine
maniakk1
Re: Akupaagi jahtumine
Lugemata postitus Postitas maniakk1 »
W tunnis ei ole küll mingi mõistetav ühik.
~2°C ööpäevas 10 cm villaga, ~4°C ööpäevas 5 cm villaga. Loomulikult see kehtib alguses, mida rohkem aeg edasi ja madalamaks vee temp. muutub, seda madalamaks muutub ka soojuskadu...
puudub
Lugemata postitus Postitas puudub »
Sellepärast oligi küsimärgiga. et ei teadnud kas õige.
maniakk1
Eks ikka W on võimsuse ühik ja kWh on energia ühik.
Näit:
1) paagist eraldub soojus 123 W võimsusega. Või: paak kütab ruumi 123 W võimsusega.
2) 24 tunniga eraldub paagist 2,952 kWh (soojus)energiat.
Näit:
