On vaja panna peno kokku tuleb 200 mm eps 100 peno. 100+50+50. Kas peno vuugid ja plaadid tuleks omavahel siduda mingi mastiks makro vms? Ja kas seina äärtesse võib panna valu jaoks 25mm peno liikumiste tarbeks?
Peale tuleb kile, armatuur ja 8-9 betooni koos torudega.
Peno mitmes kihis
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Peno mitmes kihis
Ei ole vaja liimida, piisab, kui paigaldad täpselt üksteise vastu, kihid nihutatud vuukidega. Seinte äärde jah ribad, et betoon ei kinnituks seinte külge, ise olen selleks kasutanud sedasama 50mm plaati.
Viimati muutis rein113, 12 Okt 2015, 16:19, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Seinaäärte jaoks on olemas ~10mm paksune elastne lint. Mugavam kui peno ribadega mässata. Selline näeb välja: http://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_7973075.jpg
Lugemata postitus Postitas artist »
Lint on hea mõte! Tuleb see võtta. Täpselt 10 cm lai ka.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui on küttega põrand siis eelistaksin ka EPS-i seina ääres.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Panin seina äärde siiski 50 peno ning, siis läks betoon ja paari päeva pärast lõikasin vanema käsisaega ribad betooniga tasa. Nüüd seina külge j profiiliga alumine karkass ja peno ning karkassi vahele saab lasta vahtu.
