Küsimus selline, et vana maja ehitatud puitsõrestikule, lauad ümber, saepurusoojustus keskel. Hiljem ehitatud kivivooder tellistes veel omakorda ümber.
Nüüd toas remont ja karkass seina pandud,m et saada sirge ja rihitud sein vana seina peale.
Küsimus siit selline, et kipstahvel nüüd seina minemas, kas on vajadus või soovituslik teha kipsplaat niiskustõkkega üle ka kipsi tagant? Või hingab piisavalt palju juba seal taga?
Taga on kohati piisavalt ruumi, vana sein seest poolt tapeet, vineer või papp, laudis, saepuru, laudis, arvatavasti tõrvapapp peale laudist või enne laudist, ei kujuta ette ja siis kivivooder.
Olen kuulnud, et osad teinud kindluse mõttes kipsi niiskustõkkega tagant ka üle enne seina panemist.
Tänan!
						Kips niiskutõkkega
Re: Kips niiskutõkkega
kui ei ole tegu niiske ruumiga (vannituba, kütmata sahver vms jne) siis ei ole täiendavaks niiskustõkkeks mingit vajadust. Köögis piisab, kui teete niiskustõkkega kraanikausi taguse ja pliiditaguse pinna (või kohad kus tekib ohtralt veeauru).Külaline1999 kirjutas: Olen kuulnud, et osad teinud kindluse mõttes kipsi niiskustõkkega tagant ka üle enne seina panemist.
Tänan!
Kui toas on praegu probleeme niiskusega, siis Võib paigaldada alternatiivina kohe niiskuskindlama kipsplaadi või magnessiitplaadi (ludox plaat) ja kindlasti mõtelda ventilatsioonisüsteemile, et sisekliimat parandada.
				külaline85
Lugemata postitus Postitas külaline85 »
Tänud!
Ei, muidu ei ole niiske ruumiga, vaat et kõetakse nii, et liiga kuiv vahel.
Lihtsalt igaks-juhuks uurisin, et mine tea, kui peaks järsku temp muutus tekkima. Igaks-juhuks teeme enda eneserahuldamiseks ca. 30 cm ulatuses lae ääred ja põrandapinnast kipsi tagused ära. Niisku kui peaks tekkima, algab enamasti ikka seina ülemistes nurkadest.
täiesti mõttetu tegevus, eriti plaadi tagantkülaline85 kirjutas:Tänud!
