katuslae ehitus kui plekk on pandud otse roovitusele
roos
Lugemata postitus Postitas roos »
Millised tehnilised võimalused (peale katuse eemaldamise) on katuslae väljaehitamiseks kui katuseplekk on pandud otse roovitusele, ilma kileta? Kas võib kile panna ka penost sissepoole?
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Re: katuslae ehitus kui plekk on pandud otse roovitusele
Lugemata postitus Postitas clondike »
Aluskatet pleki alla paigaldatakse ikka vastava põhjusega, seda pole võimalik asendada/tekitada soojustusest sissepoole. Kui sa tahad siit saada asjaliku vastust oma murele, siis soovitan praegust situatsiooni paremini kirjeldada ja oma plaanidest lähemalt rääkida. Mis põhjusel plekkkatus ilma aluskatteta paigaldati?
roos
Põhjus teadmata, seda tehti eelkäijate poolt. Nüüd tahaks pööningu välja ehitada, aga katust vahetada ei taha. Enne kilede ajastut tehti ju ka katusealuseid kuidagi elatavaks, seega teoreetiliselt võiks kileta elu ka võimalik olla. Tahakski teada kuidas.
Praegu on profiilplekk kruvitud otse puidu peale. Soojustamist on alustatud peno talade vahele panemisega. Hea meelega lisaks foto, aga foorum ei luba, telefoniga tehtud pilt on "liiga suur".
jamha
Lugemata postitus Postitas jamha »
Terre!
Soovitaks pleki maha võtta, paigaldada veekindel tuuletõkke plaat, millele väidetavalt ei peagi kile pleki vahele panema ja siis roovitus ja plekk tagasi.
Juhul, kui on kahtlused siis tavaline tuuletõkke plaat 30mm paks ja sellele sarikasuunalised pikkiliistud 25mm , kile, roovitus , plekk.
Kõigil muudel juhtudel jääb sul sarika märgumine ja mittekuivamise võimalus nagunii nõrgaks kohaks ja tekitab seeni, kopitust, niiskuskahjustusi jne. jne.
roos kirjutas:............................................................................ aga katust vahetada ei taha. Enne kilede ajastut tehti ju ka katusealuseid kuidagi elatavaks, seega teoreetiliselt võiks kileta elu ka võimalik olla. Tahakski teada kuidas.
Vanasti ei tahtnud eriti keegi ehitada katuslage sellise katusekatte alla mille profiili alumisest pinnast on kruvid otse läbi puuritud. Tänasel päeval ehitatakse sellise katusekatte alla alati aluskatus, mis sadevee kinni hoiab.
taastaja
janes
Lugemata postitus Postitas janes »
Sadevee peaks ikka katuseplekk ära hoidma ,aluskatte on mõeldud kondensi jaoks
Tere. Aluskate ei tunne ära mis on sadevesi ja mis on kondensvesi. Tema jaoks on kõik üks h2o. Ning talle on usaldatud tähtis ülesanne seda h20 enda tasapinnast mitte allapoole lubada. Vettpidav katuseplekk on ainult kahevaltsiline plekk. Kõik ülejäänud on butafoorid. Lugupidamisega. alar Piirfeld
