saepuru sarikate vahel
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
- restauraator
Lugemata postitus Postitas Silwer »
- restauraator
Samas saepuru ei karda ka ainult seda kondensi, kui ta saab välja tuulduda.
Mind huvitab, et kuidas te aru saate, et kondensaat pole probleeme tekitanud? Kui sellesse katusesoojustusse ämbriga vett tasakesi sisse kallata, siis ka ei hakka see kuskilt välja paistma! Mineraalvillaga hakkaks juba väikese veega tuulekastid tilkuma, mis mööda seda soojustuse alla pandud ruberoidi rõõmsalt alla jookseks.
Ruberoidiga võib olla ka sihuke asi, et kas ta just päris ruberoid üldsegi on? Pigem mingite teiste tõrvadega immutatud papp ja kes teab kas see üldse aurutõkke funktsiooni on täitnudki ja kui on siis vaevalt ta omadused säilinud on.
- restauraator
Ja üldiselt ega kinnistes saepurukonstruktsioonides saagi ennem silmaga kahjustustest aimu kui kunagi asi lammutamisele läheb, siis seal kus soojustus kõduseks osutub on arvatavasti mingi ehituslik viga juhtunud.
- restauraator
Selle soojuse lisamisega peaksite ikka kogenud inseneriga nõu pidama, kes peale kuivade valemite ka muid tegureid oskab arvestada, mis paraku vanade materjalide ja majadega kaasas käivad.
Kokku oleks umbes nii: siseviimistlus, aurutõke, vill sarikatega, tuuletõke, laudis?...
Kui teed sissepoole korraliku aurutõkke, väheneb samuti kondensaadi oht. Kui võtad oma uued kihid siis mina ei saa aru, kuskohast on sul uus soojustus auru osas kehvem kui vana konstruktsioon.
Aru ei saa, kuidas sa ei saa ruberoidi kätte?
