põrandaalused kanalisatsioonitorud - kuhu paigaldada?
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Ahoi!
Kas põrandaalused horisontaalsed kanalisatsioonitorud peaksid olema pigem põrandaplaadi aluses soojustuses või selle all? Miks?
Altpoolt: puutumata pinnas -> killustik 32/64, tihendatud, 200 - 250 mm -> sõelmed, 40 - 60 mm, tihendatud -> EPS 80, 300 mm -> betoonplaat 80 mm.
Sõelmete kiht on paigas ja kinni vibratud. Järg EPSi ja kanalisatsiooni käes. Kuidagi ei suuda otsustada, kas uuristada torustik aluspinnasesse või panna EPSi sisse.
Üks soovitab ühte, teine teist. Väga mõjuvaid põhjuseid ei suuda keegi välja tuua. Ainuke vähegi oluline vahe, mis pähe on tulnud on see, et soojustuse sees saaks kasutada külgühendusega trappe ja oleks iga trapi juures üks põlv vähem.
Andke nõu palun.
päikest,
Hannes
Andke nõu palun.
päikest,
Hannes
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: põrandaalused kanalisatsioonitorud - kuhu paigaldada?
Kui kõrgused/kalded lubavad siis veaksin ilmselt kanalli ja külma vee soojustuse alt.
Miks hakkida soojustuskihti rohkem kui hädapärast vaja.
55678786
ehitusremont@gmail.com
valaskalakene
rokikas kirjutas:Kui kõrgused/kalded lubavad siis veaksin ilmselt kanalli ja külma vee soojustuse alt.
See on point. Kõrgused lubavad.
Ma mõtlesin ise ka sellele. Ma arvan, et lõpuks on soojustust vertikaalselt läbivad augud hullem hakkimine (külmasilla mõttes) kui soojustuse sees olevad väikese kaldega kanalid. Kindel muidugi ei ole.
Kanalite (torude) kohal jääb mul ikka 250 või 225 mm soojustust alles, soojustust läbiv toru on auk, mis auk. Püstaku koha peal on muidugi auk nii või naa.
Läks nii, et panin torustiku aluspõranda peale ära. Jääb soojustuse sisse.
toni1
Lugemata postitus Postitas toni1 »
sooviks teada kas 75 kanalisasooni toru mis läheb vana vene malm toruse mis on umbes 65-75 läbimõõduga kas sinna saab ka wc potti ühendada kas on piisav ja kas kuskil on niimodi tehtud tegemist on korter majaga
- rokikas
Ei ole hea mõte.
55678786
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 92 korda
mõte ei ole hea, aga mul teist aastat jookseb 50mm. torus junn. Umbe ei ole läinud. Õigemini alguses läks, aga siis õppisin, et paberit ei tohi alla lasta, see visatakse prügikasti.
- On tänatud: 336 korda
Hädaga saab, kuid eespoolöelduna isegi siis kui sa ise paberi viskad prükkarisse siis teised seda ei tee. Vanemad kasutajad, kes on olnud 75 mm kanalkaga WC pottide taga teadsid ka rääkida, et ikka aeg ajalt läksid torud umbe. Piisas enamus juhul trossiga tropi eest ära lükkamisest aga meeldiv see tegevus polnud.
Seega kui tahad muretud elu siis pane 110. Seal peab mingi sarisi..uja olema, et sellist toru umbe ajada, tavakasutamisel koos paberiga ja õigesti ehitatuna umbe ei lähe!
