Vannitoa põranda plaatimine
keemik
On tänatud: 104 korda
Asun peatselt plaatima oma elus teist vannitoa põrandat. Esimest tehes, olin enne vaadanud õppevideot, kus oli toodud, et alguses tehakse seinad (välja arvatud kõige alumine rida), seejärel põrand ning kõige viimasena kõige alumine seinarida. Sai ka nii tehtud, aga m,iks on see nii? Praegu on mul seinad tehtud ja mõttes on, et paneks nüüd ära selle alumise seinarea (pean plaadi serva veidi lõikama ka) ning seejärel hakkaks põrandat plaatima. Ma saan plaaditud seinast alustada lõikamata põrandaplaadiga, seega saaksin peita lõigatud seinaplaadi serva lõikamata põrandaplaadi serva alla (lihtsam silikoonitada ja ei pea pedantselt lõikama). Lõigatud põrandaplaadid saan panna sinna seina vastu, kuhu tuleb pärast krohv (saan lõigatud põrandaplaadi serva põrandaliistu alla peita).
V6hik
Re: Vannitoa põranda plaatimine
Lugemata postitus Postitas V6hik »
Seinad tehakse ennem, et vältida põranda asjatut mäkerdamist.
fgh
Küsimus on illusioonis ja lihtsuses. Tehniliselt vahet pole.
Lihtsalt lõigatud serv ja üldse serv põrandaplaadil ülevalt alla vaadates jääb näha, aga lõigatud serv seinaplaadil praktiliselt ei jää näha. Samuti kuna Enamasti on kalded põrandal, siis on lihtsam alumine serv seinal kalde järgi lõigata.
Kui sein enne panna ja hakata seda plaati sinna vastu lõikama, siis see nõuab ka oluliselt rohkem aega ja hukka läheb rohkem materjali. Samuti on põrandaplaat enamasti siga kõva ja seinaplaat pehme pudi.Kui lisada veel juurde, et 10x10 ja 5x5 matti on elu pask täpselt lõigata, siis tulemus ongi seinaplaat katab põranda serva.
Muide põrand ja sein ei saa kokku, ideaalis ja juhiste järgi on neil 5mm pragu mis täidetakse silikooniga.
Mis puudutab krohvimist, siis soovitan krohvitavale seinale alla porte plaadist teha, seda veetõkke heaolu pärast kui ka puhastamise lihtsuse pärast. Samuti annab parema väljanägemise reeeglina.
keemik
Tänud!
Mul hetkel põrandaplaadile just ei tule lõigatud serva sinna seina, kus on ka sein plaaditud. Kui ma panen põrandaplaadi kõige viimasena, siis silikooniga vuuki tehes, kas jääks näha vahet, kui teha teisiti (seinaplaat viimasena). Praeguses vannitoas ei saa midagi aru, aga seal on silikoon pandud nii, et 1-2 mm jookseb plaadi peale (silikooni vuuk pole madalam plaadist, vaid kumer). Teisipidi, enamik seda alumist serva jääb mul vanni ja valamukapi alla peitu. Sestap pole see väga printsipiaalne.
Põrandal kallet ei ole, kuna tuleb vann. Hüdroisolatsiooni olen tõstnud kipisga ka krohvitava seina peale 10 cm (seinas on seal must laud, mille peale lähevad kipsitükid, nakkesillaks plaatimissegu ja siis lubikrohv). Seega krovi ja hüdroga suhtes probleemi ei tohiks olla. Sinna tahan just nimelt panna põrandaliistu, sest need keraamilise plaadiga tehtud "liistud" mulle ei meeldi.
