Köögi ventilatsioon läbi välisseina
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Mingi hetk oli plaanis ka vannitoas nii teha aga siis targad teadsid rääkida, et pidi jubedalt hallitama minema jne. ja siis sai otsustatud minna sellega läbi korstna nagu on kunagi maja algne ehitaja plaaninud.
Re: Köögi ventilatsioon läbi välisseina
Ma eeldan, et niiskuse tõttuKülaline kirjutas:Miks see vannituba peaks hallitama minema kui väljatõmme oleks sealt ventilaatoriga otse läbi seina õue?
Ehk siis kas läbi vahelae või välisseina otse välja viiv väljatõmme on mittetoimiv lahendus?
Sellepärast tegingi siia foorumisse teema, et kuulda teiste arvamust, et kas see hallituse jutt on küla jutt või on antud jutt õige, ei ole veel kedagi kuulnud, kellel reaalselt oleks selline lahendus hetkel kasutatud, iseenesest ei tohiks siis see läbi korstna variant ka väga hea variant olla?Külaline kirjutas:Ja miks ventilaator ei peaks niiskust välja viima?
ma ei saa aru mismoodi siis veel kõik teised ventsüsteemid seda teevad , eraldavad ennem välja puhumist niiskuse, sisaldavad eraldi hallituskambrit jneküttekolle kirjutas:Sellepärast tegingi siia foorumisse teema, et kuulda teiste arvamust, et kas see hallituse jutt on küla jutt või on antud jutt õige, ei ole veel kedagi kuulnud, kellel reaalselt oleks selline lahendus hetkel kasutatud, iseenesest ei tohiks siis see läbi korstna variant ka väga hea variant olla?Külaline kirjutas:Ja miks ventilaator ei peaks niiskust välja viima?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Ei oska jah niimodi kommenteerida aga kohalikud ehitusmehed räägivad, et on kõvasti sellist asja näinud, et kui on vannitoast otse vent välja viidud, siis on tekkinud hallitus, väljast vaadates pidi vendi ümbert mustaks minema jne. Soovitatigi mitte mingil juhul sellist viga mitte teha aga mõtlesingi, mida räägib siinne foorumi rahvas. Köögi puhul ei olevat väga väga hull, ei tulevat sellist niiskust.Külaline kirjutas:ma ei saa aru mismoodi siis veel kõik teised ventsüsteemid seda teevad , eraldavad ennem välja puhumist niiskuse, sisaldavad eraldi hallituskambrit jneküttekolle kirjutas:Sellepärast tegingi siia foorumisse teema, et kuulda teiste arvamust, et kas see hallituse jutt on küla jutt või on antud jutt õige, ei ole veel kedagi kuulnud, kellel reaalselt oleks selline lahendus hetkel kasutatud, iseenesest ei tohiks siis see läbi korstna variant ka väga hea variant olla?Külaline kirjutas:Ja miks ventilaator ei peaks niiskust välja viima?
Ehk siis kas läbi vahelae või välisseina otse välja viiv väljatõmme on mittetoimiv lahendus?tulge maapeale
pane soojustagastusega ventseade läbi seina neid on kaubanduses vist miljon erinevat müügil ja loe teema lõppenuks.
kohaliku ehitusmehe loogika vastu aitab alati selline rohi:küttekolle kirjutas: Ei oska jah niimodi kommenteerida aga kohalikud ehitusmehed räägivad, et on kõvasti sellist asja näinud, et kui on vannitoast otse vent välja viidud, siis on tekkinud hallitus, väljast vaadates pidi vendi ümbert mustaks minema jne. Soovitatigi mitte mingil juhul sellist viga mitte teha aga mõtlesingi, mida räägib siinne foorumi rahvas. Köögi puhul ei olevat väga väga hull, ei tulevat sellist niiskust.
* kui palju on kõvasti ? et teada saada mitut juhtu nähtud on
* kuskohas täpselt sellist asja nähti ? et teada saada kus seda nähtud on ja saaks ka ise veenduda kas väide on tõene
ja aitab ikka, kui väljapuhe viia seinast eemale, et kogu heitõhku ei puhuta lihtsalt vastu seina ja õhuliikumine selle eitõhu ikka majast eemale viiks. sama juhtub ka sissepuhkega, kui ei ole vahel filtreid või need on mustad, ventavade augud määrduvad , kogu ventsüsteem määrdub ja vajab puhastamist. seda ka köögi või vannitoa väljapuhkele , filtrid vahele ja vajab aegajal puhastamist
Lugemata postitus Postitas kaltsupea »
- On tänanud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas arni »
Kuidas näeb välja selle toru soojustamine? Või mis variandid on valmis produktidena poeletil saadaval?kaltsupea kirjutas:Soojusta vannitoast läbi minev toru ära, siis ei teki kondensaati ja hallitust
* Teemakohaselt lisan, et tuttaval jookseb vannitoast ventilatsioon läbi vahelae otse välja. Tal sundventilatsioon, aga mingi "insener" on õue jooksvale venditorule ca 1,2 m pikkuse 100mm halli plastikust kanalisatsiooni toru põlvega taeva poole suunanud ning lagi hallitab. Mul puuduvad täielikult teadmised ventilatsiooni valdkonnas, aga nii palju eeldan ma küll oma peaga, et see pisike mõne vattine sund ventilaatori mootor ei peagi suutma niisket õhku välja puhuda vertikaalselt läbi nii pika toru välja.
Kindlasti oleks huvitav teada, kui ta selle otse läbi seina õue suunaks, siis kas probleem jätkuks või mitte.
Toru soojustamine käib lihtsalt soojustuse ümbermässimise teel, müüakse ka juba vormitud koorikuid , et oleks lihtsam paigaldada. Pole vaja soojustada seda toru osa mis sul välisseinast väljapoole jääb.arni kirjutas:Kuidas näeb välja selle toru soojustamine? Või mis variandid on valmis produktidena poeletil saadaval?kaltsupea kirjutas:Soojusta vannitoast läbi minev toru ära, siis ei teki kondensaati ja hallitust
kui tal juba on toru välja viidud, siis külma ruumi ja läbiviigu osas tuleks ikkagi isoleerida/soojustada ja väljapuhke (siseruumis) ventilaator asendada võimsama väljatõmbe (väljas) ventilaatoriga ja lasta seda pikema intervalliga töötada , et niiskus jõutaks välja ventileerida. Sundventilatsioon toimib ikkagi ainult siis , kui tal on piisav aeg õhu liikumise sundimiseks lisaks peaks olema tagatud ka piisav puhta (vähemniiske) õhu pealevool
Tänud, võtan informatsiooni arvesse.Külaline kirjutas:arni kirjutas:kaltsupea kirjutas:Soojusta vannitoast läbi minev toru ära, siis ei teki kondensaati ja hallitust
Lugemata postitus Postitas arniarni »
http://www.rockwool.ee/tooted+ja+lahend ... pe-section
Elementaarne, kui on tehtud sundventilatsioon,siis saab seda ju välja lülitada, ja seda inimesed tōttavad kohe tegema,sest see müriseb ja "raiskab" elektrit. Laest ja katuselt läbiviidud vendil jätkub suure kõrguste vahe tõttu loomulik tõmme, seinast läbiviimisel mitte nii vâga kui üldse. Vannitoa kuivaksventileerimine võtab hulka aega, eriti kui veel mõni selline õrnuke dushi all käib, kes dushitamise ajal vendimüra ei salli ja alles pärast lahkumist selle korraks sisse lülitab. Ja siis kah lastakse sel vaid niikaua töötada, kuni aurust hakkab juba läbi nägema, siis arvatakse olevat okei.Külaline kirjutas:Miks see vannituba peaks hallitama minema kui väljatõmme oleks sealt ventilaatoriga otse läbi seina õue?
Mu oma ämm - eluaegne pedagoog (humanitaar) - saatis mind samuti selle jutuga puu taha ja laskis I korruse vannitoa toru samamoodi lābi seina välja viia. Minu inseneriharidus ei olnud talle argument. Külast leitud metsameestest ehitusmehed kiitsid ainult talle takka.
Ämm surigi õndsas teadmises, et väimees on tühi targutaja aga praegune ämma endises korteris elav üürnik kurdab, et poti peal istudes tuul tõmbab,sest laeplafoonist puhub külma õhku hoopis sisse.
Sundventilatsioon on hea asi,kui seda ka aga kasutatakse. Kui seda annab välja lülitada,siis 95% juhtudest nii ka tehakse.
