Korrusmaja I korrusel on valatud betoonpõrand. selle all ilmselt liiv. Põrand on maapinnaga enam-vähem samas tasapinnas. Nüüd oleks vaja teha selle peale laudpõrand serviti 100X50 immutamata prussidele.
Mida panna prusside ja betooni vahele? Kas on mingit sobivat valmis linti, et mitte ise hakata lõikama, kuna kogus tuleb päris suur (ca 100 rm)?
Mõtlesin laakide vaheliseks soojustuseks kasutada vahtplasti. Nüüd aga vaatasin, et põrandalaagid on alles suht toored ja seega märjad. Oodata nende kuivamist oleks kurjast, aga kas peno vahel jääksid nad liiga ummuksisse? Mis oleks, kui soojustaks mingi muu, hingavama materjaliga (soojustus pole veel ostetud)? Kas sellisel juhul oleks vaja niiskusisolatsioon laotada kogu põrandale, mitte ainult laakide alla? Iseenesest see olemasolev betoonpõrand tundub muidu igati kuiv olema.
Ette tänades.
laakide isoleerimine
põrandad, põrandatööd
Re: laakide isoleerimine
mis su eesmärk on? teha niiskest puidust põrandat betoonpõrandale mille all puudub hüdroisolatsioon?petesch kirjutas:Korrusmaja I korrusel on valatud betoonpõrand. selle all ilmselt liiv. Põrand on maapinnaga enam-vähem samas tasapinnas. Nüüd oleks vaja teha selle peale laudpõrand serviti 100X50 immutamata prussidele.
Ette tänades.
isoleerimislinti müüakse igas ehituspoes 50m rullidena.
petesch
Lugemata postitus Postitas petesch »
Eesmärk on teha olemasolevale põrandale soojustatud laudpõrand. Küsimus ongi selles, et kuidas isoleerida olemasolevat ja uut põrandat. Ning kas tohiks kasutada prussidena toorest materjali, arvestades, et ta kuivab pärast põranda all edasi?
hojah
Lugemata postitus Postitas hojah »
Päriselt ka küsid sellise küsimuse, et" märjad puitmaterjalid kuivavad peale paigaldust edasi" või see tundub mulle ainult niimoodi?
Loomulikult kuivavad aga, mis sellest põrandast pärast kuivamist saab tahaks kohe sõnas ja pildis kuskil ajakirjaski või vähemalt siin foorumis näha.
Sinu kirjeldatud viisil on ainult üks mõistlik lahendus ja see oleks hüdroisolatsioon, mis tõuseb servadest vähemalt 20cm ülesse, EPs-iga alus ja peale valada a5cm betoon, mille sees ka armeerimisvõrk150X150 X 5mm ning selle peale siis mingi põrandakate, parkett, laudpõrand või mis iganes soov on. Eelnevalt muidugi valatud pind kas lihvida või tasandusseguga tasandada.
Kui see lahendus on liiga kallis siis laagide vahele peno panek ja märja puitmaterjali kasutamine on ilmselt raharaiskamine.
petesch
Kui võtta õhukuiv pruss, kas siis oleks selline lahendus OK, et betooni ja prussi vahele umbes 7cm laiune ruberoidikiht. Laagide vahele 100 mm paksused penoplaadid?
