Vana talumaja renoveerimise käigus saab paigaldatud septik+imbtunnel. Kas oleks mõistlik sama kaevamise käigus septiku (või pigem isegi imbtunneli, seal niiskem ja juhtivus parem) alla mingi maandur ehitada, mida hiljem saaks maja kordusmaandusena kasutada?
Kui jah, siis mil kombel seda kõige parem-odavam-efektiivsem teha oleks? Mingi ports raudlatte omavahel poltidega kokku ja augu põhja? Või pigem sarrusevõrku? Millega sealt maja kilbini vedada?
Maandur
Re: Maandur
ei ole vaja mingeid aretusi ja hübriide leiutada. las see septik olla. kui maandust vaja, siis lööd vajalikule kohale 2x2m varrast maasse, kinnitad neile 16mm2 kolla-rohelise isolatsiooniga vasksoone, mille teise otsa vead kilpi.
- On tänatud: 336 korda
Re: Maandur
Raua kasutamine täitsa lubatud, kuid ühendused vaja kõik kokku keevitada. Võib vabalt minna üle vaskkaablile või siis panedki kogu ulatuses halja vase maasisse.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Maandur
Üldiselt paned mida parasjagu käes on, eks ta teeb olukorda paremaks (viib maandustakistust alla, hajutab suurema maaala peale). Ennem üksik soon(latt) piki trassi, kui võrk, kuna materjalikulu/kasu suhe on sellise väikese pinna peal kesine. Raua puhul võiks mälu järgi öeldes ristlõige olla vähemalt 50mm2. Tänapäeval kasutatavad vasetatud juhid 25mm2. Vajadusel on igasuguseid klemme müügil, kuid ainult erialastes müügikohtades. Näiteks SLO, Esvika, Elektroskandia...
ziff
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Maandur
Lugemata postitus Postitas ziff »
Kui see 2x2m varda maasse löömine lihtne oleks, siis ma siin nõu ei küsiks
Pinnas nimelt raskemapoolne, pisut pealt meetri sügavusel on mingi kõva savi (sellest saab ilmselt kunagi paas) vastas. Kui niikuinii juba tõsisema riistaga kaevamiseks läheb, siis oleks ju kena seda olukorda ära kasutada.
Tänud kaasamõtlejatele, sain paar ideed mida edasi arutada.
