Bassein aeda
ukl
Bassein aeda
Lugemata postitus Postitas ukl »
Kellel kogemust klaasfiiber basseinidega, et kuidas need talved üle elavad siin kliimas?
plastikbassein
Re: Bassein aeda
Lugemata postitus Postitas plastikbassein »
Klaasfiifer basseinidest suur ei tea, võivad liiga jäigad olla õues kasutamiseks. Läti siniste plastikbasseiniga kogemus olemas. Kui plastikere ümber 15cm peno siis probleemi olla ei tohiks. põhiline on täitmine ja tühjendamine. Esmasel täitmisel veega peab samaaegselt pinnasega tagant täitma. Mõne aasta pärast tühjendamisel peab jälgima, et vett kohe basseini külje alla ei tühjendaks, võib külje sisse suruda märja pinnasega. Kõiges peab arukalt käituma ja probleeme pole. talvel võib vesi sisse jääda ja saunaskäiguks võib saega augu lõigata. Pingete maandamiseks tuleks iga 3m2 kohta auto aknapuhastus vedeliku tühi kanister jääauku panna, jäätükk peale, et tühi kanister august välja ei vupsaks. Platikfiifriga kardan et läheb samaks jamaks kui betooniga, arvatavalt kardab külma, jääga lõhub ära jne. plastikbasseinid on päris elastsed ja neid annab ka spets riistaga keevitada vajadusel ühenduskohtadest.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Bassein aeda
...kas pinnasega täitmise asemel võik olla parem liivatäide?
On tänatud: 80 korda
Re: Bassein aeda
Misasi see fiifer on ?
