Olukord järgmine: salvkaev, tükk aega (vähemalt 4 aastat) pole kasutatud. Veetase on maapinnast 1 kuni 5 rõnga sügavusel, olenevalt ilmastikuoludest. Kaevus on mingi pump umbes 12 rõnga sügavusel. Pealt võttes on vesi puhas. Pumbaga aga tuleb veidi mudast vett, natuke ka haiseb. Ilmselt on põhjas konna raipeid, mis tekitavad haisu. Päevaga settib välja ja on vesi selge. Kui palju jääb vett pumbast allapoole, pole teada. Vesi tuleb tagasi suht kiiresti - ~10 tunniga seitsme rõnga jagu.
Küsimus siis järgmine: kudas ja millega oleks mõistlik seda kaevu puhastada? Kas need masinad, mis tühjendavad kogumiskaevusid, umbes 15meetri sügavuselt ka jõuavad imeda? Või kas tühjenduspumbad nii sügavalt pumpavad mudast vett?
Salvkaevu puhastamine?
Albert_Kass
Lugemata postitus Postitas Albert_Kass »
ise tühjendasin väikse tuletõrje pumbaga 2*. Esimene kord pumpasin mingi osa välja ,siis saatsin välja pumbatava vee survega kaevu tagasi.seejärel tühjaks.Kuna hiiri,kasse ,konnasid ei paistnud tühjendasin paari päeva pärast uuesti.Nüüd vesi selge.
